plancher renovation
plancher renovation
SOS !bonjour
je me permet ce petit mot afin de beneficier de vos lumieres
je dois monter un plancher en dalle d agencement pour une chambre sous comble ,
dimensions 6100 * 5500
mon soucis
les solives section 170*70 pour une portée de 6100
avec des entraxes variables de
de 400 a 530
quelles sont vos sugestions ???
vous remerciant par avance
cordialement
bruno
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. plancher renovation il y a 16 ans
houps petit rectificatif
entraxes de 470 a 600
merci de vos reponse §!!!!!!!
2. plancher renovation il y a 16 ans
En l'état, aucune, les solives ne sont pas faites pour un plancher de pièce habitable.
Pour info, les dalles dites ""d'agencement"" sont à proscrire en plancher porteur.
3. plancher renovation il y a 16 ans
bonsoir
merci de votre reponse
elle confirme mes craintes !!
voici un petit plan
je met les deux liens esperant que cela fonctionne !!
http://www.zimagez.com/zimage/scan100110.php
http://www.zimagez.com/images/zz.png
la piece n est pas entierement utilisable et les cotes en sous pentes seront des placards
ameublement minimum ( chambre )
il me faut donc utuliser
pour une porter de 60000
des sections de 75*300
avec Entraxe 495 à 515 mm
des entretoises a 250 en quinconce
et des dalles de 22
pas de plafond l'ensemble dessous sera peint
pas disolation phonique
maison de montagne avec faible hauteur chaque CM compte
dans l attente de vos reponses
bonne soiree
4. plancher renovation il y a 16 ans
en me relisant , guettant la reponse !
une petite erreur de plus
entretoises a 2500 en quinconce pas 250 bien sur !
au plaisir
5. plancher renovation il y a 16 ans
C'est tout bon, mais une entretoise à mie portée suffit et bien sur une à chaque extrémité de travée
6. plancher renovation il y a 16 ans
bonsoir
impecable
la passage d escalier n est pas trop affaiblissant ??
avez vous vu le plan ?
encore merci
vannier
1-6 sur 6 réponses
