Création plancher
Création plancher
Mon Projet: Création d'un plancher http://imagik.fr/view-rl/8004 & http://imagik.fr/view-rl/8005
Les contraintes: plafond sur l'ensemble de la surface inférieur type BA 13 sur rail; isolation phonique entre les solives, hauteur du plancher > 300,  2 cloisons 1,50x 4,50, le volume aménagé sera une chambre.plancher en panneau OSB.
Mes interrogations: construction en bois ou poutre en I ou Nail WEB? Poutres de 250X 75 entraxe 45 Fixation des solives via étriers sur poutre muraliére?OBS 18?
Le coût de réalisation en poutre en I est-il beaucoup plus élevé que le bois?
Merci pour vos réponses.
CBAULTHE
1. Création plancher il y a 16 ans
Ce serait bien d'être un peu plus précis, par exemple : la muralière paraît faire le tour de la maison, est-ce nécessaire, par contre elle paraît être dans le vise sur  5 m comment est-elle fixée, sur quoi repose t'elle, quelles sont les portées des solives, y aura t'il des solives sur toute la surface etc …
Et pour répondre à votre question, OUI, c'est effectivement plus cher, mais quand on ne peut pas faire autrement, il faut bien les utiliser, on ne dimensionne pas en fonction du coût, mais des besoins.
