plancher portant
plancher portant
je souhaiterai avoir plusieurs renseignements. je viens de faire l'achat d'une grange. je veux faire un étage de 5 metres de large sur 9 metres de long. les poutres pour la largeur seront fixées sur un mur et sur une poutre.
mes questions sont: quelles sections je dois prendre pour cette poutre sachant que je ne veux mettre qu'un poteau d'un coté et fixé de l'autre sur un mur et quelle essence dois je prendre pour eviter qu'elle ne flechisse.
merci pour vos renseignements.
a bientot
1. plancher portant il y a 17 ans
Si je comprends bien, ce sera une poutre de 9 mètre de long avec un poteau au milieu !!
Si tel est le cas, il faut un lamellé collé de section 110 x 315.
Attention, il s'agit bien d'une seule poutre et non de deux de 4m50.
Solives en 100 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
