combles : lentement mais surement
Bonjour Boisphile
Je poursuis l' aménagement de mes combles, lentement et prudemment ...
Voici la situation du moment:
(maison de 1790)
- des solives scellées dans le mur et en appui sur une entrée de ferme
- dimension des solives : Longueur : 3m90, Hauteur 16 cm, épaisseur 8 cm
- entraxe : 68 cm
d'après la lecture du site, ,je vois 3 options et votre avis me serait précieux :
1- réaliser un contre solivage, perpendiculaire avec des tasseaux (de 40 par 50 ? ou 40 par 70 ?) placés à 40 cm les unes des autres puis placer les dalles d'OSB
2- fixer  des lambourdes le long des solives existantes puis placer les dalles d'OSB (avantage; remettre à niveau)
3- caller directement l'OSB
Il me semble que pour les 2 dernières hypothèses, l'entraxe est trop important, même avec un OSB de 25.
Si je prends la 1ère hypothèse (et sous réserve que vous me le déconseilliiez), j'envisage soit un OSB de 19, soit des panneaux de particules CTBH de 22, soit un plancher de 30mm sapin du nord déclassé (9 euros le m2 environ dans une scirie)
J'attends votre  avis éclairé.
Encore merci  boisphile pour votre site
1. combles : lentement mais surement il y a 17 ans
désolé Boisphile ! je crois que la réponse a été en partie donnée hier soir à
20:07?
Boisphile n'est pas en ligne. Dernière activité:   24/11/2007 11:44:23 Boisphile
Activité :
Re: clouer parallèlement lambourdes sur solives
