Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ?
Je suis en lycée pro et suite au divorce de mes parents j'ai dû refaire un lit a ma mère. Je l'ai fais il y as un an et comme le débarrassage a pris du temps ce qui fais que les morceaux du bois ont été stocker dans ma cave (cave pas hyper humide, quand au y rentre il y fais plus chaud que dehors grâce au conduit de chauffages qui y passe.
La chambre étant débarasser depuis le mois de juillet j'attendais de ne plus travailler pour le faire mais m'étant fracturer l'épaule ca a pris du retard et donc au final ca fais presque un an qu'il est stocké dans ma cave...
Les traces ressemble un peu comme du sable bleu gris sur certaines parties du bois (je rappelle que c'est du pin). Que puis-je faire pour les suprimer ? je les ai un peut poncer au papier 420(égrainage) et c'est partie mais si c'est des champignons, ils revienndrons. Alors, que faire ?
Merci de votre réponce
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ? il y a 17 ans
Pesonne ne peu m'aider ?
2. Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ? il y a 17 ans
traiter curativement, sécher dans une maison chauffée
3. Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ? il y a 17 ans
je n'ai qu'as le laisser en intérieur et c'est bon ?
4. Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ? il y a 17 ans
laisser en intérieur, poncer et traiter et voir ce qua ca donne dans 2 mois
5. Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ? il y a 17 ans
Quelle traitement apliqués ? car l'un des gros soucis là ou je fais mes études, nous n'avons pas appri les traitement curatif du bois... Et dire qu'on m'en parlais en tant que bon lycée ...
6. Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ? il y a 17 ans
Essayer l'acide oxalique (en droguerie ) à 10% dans l'eau: gants cuisine de protection, attention aux yeux
bien mouiller le bois à l'eau courante, bien imbiber avec l'acide oxalique à l'éponge; brosser énergiquement à la brosse paille, laisser agir 20 min, revrosser, rincer abondamment, laisser sécher
renouveler tout de suite si nécessaire
l'acide oxalique n'abîme pas le sol, et est un acide faible (comme le vinaigre) avec beaucoup d'eau tout peut partir à l'égout
l'eau de javel blanchit trop le bois
Lumioguninca
7. Points bleu gris sur pin : champrignons ou non ? il y a 17 ans
Merci beaucoup je vais essayer
1-7 sur 7 réponses
