choix chevrons mezzanine
Je suis sur un projet de mezzanine format 4x3 m environ.
La portée des chevrons se trouve sur les 4m.
D'un côté les chevrons reposeront sur une poutre chêne de section 15x20cm et de l'autre ils sont encastrés dans un mur porteur en brique+colombage.
Au dessus des chevrons je pose un plancher type triply épicéa 19 mm(format plaque 4x2.05m) + une couche d'isolant phonique 5mm + un stratifié flottant.
L'entraxe que je prévois entre les chevrons est de 512mm.
Je souhaite me décider sur le choix des chevrons à poser.
En sapin, on me conseille des chevrons 6x16cm (2 problèmes : style ancien donc format pas très esthétique, et hauteur importante).
Est ce que cette section vous semble correcte avec cet entraxe?
Deuxième question: Si je passe des chevrons en chêne au lieu du sapin puis-je réduire la hauteur avec une section 10x12cm?
Merci d'avance.
