aménagement comble
aménagement comble
bonjour à tous,
Pour reprendre, j'ai une maison avec comble perdu style fermette, fermeture en W. Maison long 12m x larg 8m
j'ai repris le principe Harnois pour le renfort du toit mais pas pour le sol. J'ai renforcer chaque fermette avec des solivettes de 175X32 sur toute le pente du toit
j'ai procédé de la façon suivant pour le sol:
j'ai passé par le toit 6 poutres sapin de 8,5m de long section 100X300mm posé sur le pourtour de la maison.
la maison faisant 12m de long sa me laisse un espace de 2m environ entre chaque poutre.
Entre les poutres, j'ai posé des bastaings de 175X63 sur sabot acier tout les 50cm plus pose de clés entre les bastaings.
A 1m du mur environ j'ai posé sur toute la longueur de la maison des bastaings sur le champ pour la reprise les jambess de forces.
J'ai raccroché le plafon existant après le solivage que j'ai fait.
je n'ai pas encore coupé le W.
est ce que j'ai assé renforcé ou dois je posé d'autres reforts ?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. aménagement comble il y a 17 ans
Bonjour MP
Un seul mot : INCONSCIENT !!
Je pense que vous ne vous rendez pas bien compte, sans doute parce que vous ne savez pas, mais quand même !!! Comment voulez vous que des poutre de 100 x 300 d'une portée de 8 mètres soient porteuses avec une travée de 2 mètres alors qu'elles ne le seraient mêmes pas avec un entraxe de 40 cm ??? Le résultat vous intéresse-t-il ?  Je vous le communique : Flèche = 1/55 – Taux de flexion 315 %
Non, monsieur, vous n'avez pas repris le procédé Harnois qui a fait l'objet d'une étude de 18 mois en partenariat avec Socotec, vous vous êtes persuadé l'avoir fait, mais ce n'est pas le cas et loin de là.
VOUS ETES EN DANGER si vous persister tel quel.
2. aménagement comble il y a 17 ans
bonsoir Boisphile,
Je ne comprend pas trop alors le principe Hanois qui ne fait que de renforcer la charpente existante (pour le sol) le faite de poser les 6 poutres d'une section de 300X100mm n'est pas assez robuste.
Harnois se reprend sur l'existant, la flextion est là aussi. les charges du toit sont disposées autrement.
dois je poser des renfort sous les poutres (entre le sol de ma maison et les poutre que j'ai posées) a la moitié de la largeur de la maison.
Pourtant quand je marche sur ce que j'ai posé il n'y aucune flexion.
Mais vous venez de me faire peure, je stop les travaux, je ne coupe pas le W
Pouvez me conseiller une suite afin de ne pas faire de bétise ?
Dans l'attente, Salutations
3. aménagement comble il y a 17 ans
SOS !
bonsoir boisphile,
les travaux que j'ai réalisés sont ils si dangereux que cela?
Que dois je faire pour pouvoir finir ?
Avez une solution a me donner?
Dans l'attente, Slts
4. aménagement comble il y a 17 ans
Bonjour MP
NON ! non ! Monsieur, Harnois ne fais pas que !!! La modification d'une charpente fermette ne doit rien au hasard, il serait totalement inconscient de se lancer dans cette aventure sans aucun calcul. La première chose à faire est de renforcer CHAQUE entrait de fermette, ensuite il faut placer un entrait haut (entrait retroussé) puis placer des jambes de force, puis renforcer la partie des arbalétriers comprise entre les jambes de force et l'entait haut. La fermette se calcule dans sa globalité, il n'y a pas moyen de faire autrement, les arbalétriers participent à la portance des entraits vie les jambes de forces qui travaillent en traction. La section des bois, leur emplacement se calcule, ce n'est pas du pif, l'ensemble aura à reprendre toutes les charges permanentes de couverture et de plancher, les charges d'exploitation et les surcharges climatiques verticales (neige) et horizontales (vent) Ce ne sont pas des travaux à entreprendre soi-même, même au niveau des entreprises il y a peu de vrais professionnels capable de le faire dans de bonnes conditions. Compte tenu des prix de l'immobilier, il y a depuis quelques années, une flambée d'entreprises qui se baptisent ""spécialiste de l'aménagement de combles"", il n'y en a qu'une sur dix réellement capable.
5. aménagement comble il y a 17 ans
OK, j'ai compris, j'abandonne l'idée de faire une chambre, je ne coupe pas le W
je pose juste un plancher pour faire un grenier
merci pour tout
6. aménagement comble il y a 17 ans
bonjour,
Après calcul par un BE, le sol que j'ai créé a une porté de + de 150kg\m². ( en faite il y a 7 poutres  )
le renfort des solivettes sur toute la pente du toit avec pose d'entrait retroucé et pose de jambes de forces pour reprise des charges comme défini sont concluantes.
le fait d'avoir accroché les entraits existant après le solivage crée évite que le plafond se déforme (se qui arrive beaucoup).
Pour finir le W a été coupé est aucune déformation n'a été constaté.
même si les poutres ont une porté de 8 m cela est plus robuste que de renforcé les entraits eixtant.
même renforcé la porté est toujours de 8m !!!!!!!
1-6 sur 6 réponses
