Aide pour réalisation escalier
Salut à tous.
Nous allons bientôt nous attaquer à la réalisation de notre escalier. Ca sera un escalier en chêne, 1/4 tournant.
Le truc qui me tracasse, c'est en fait comment emboiter les marches dans le limon côté mur, puis les marches dans le poteau et les 2 autres limons, tout ça avec des morceaux de bois plutot lourds... et à la main !
Je ne sais pas non plus dans quel ordre progresser : refermer le chevêtre (j'ai pour l'instant un rectangle de 3,5 x 2 m, et je devrais finir avec un chevêtre en L), poser le poteau central, poser les limons côté mur, emboiter les marches...
Je voudrais savoir si certains d'entre vous sont passés par là. Et si oui, s'il y a un bouquin ou un site qui vous a servi de guide spirituel...
Merci d'avance à tous, et bonne journée
22 réponses
1-10 sur 22 réponses
1/3
1. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
escaliéteur est une spécialisation pointue de la menuiserie et ce n'est pas pour rien!!
il y a beaucoup de savoir faire....
et malheureusemet je ne connais pas de livre ni de site internet
2. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
Ca oui, je me rend compte que c'est pas évident !! Encore que la partie calcul, découpe, rabottage, ne pose pas trop de souci... Mais c'est la finale, la partie assemblage qui me gêne un peu...
Merci quand même à toi !
3. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
Personne n'est passé par là ??
4. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
je vous conseil de lever le limon contrele mur en premier mais sans le fixer definitivement
puis celui du haut ( entre poteau et etage) en partant d'en haut et en emboitant les marches au fur et a mesure tjs en partant du haut  ( petite astuce: tu peu mettre des petites pointes sous les entailles des marches dans les limons de maniere a que les marches non emboitées ne tombent pas.... mais attention a la tete>...)
puis le poteux et normalement le petit limon du bas devrait s'emboiter tous seul
je reste a l'ecoute                  jc
5. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
sinon autre methode
fixer sur le limon du mur ( tjs celui du haut ) les marches a l'aide de vis part derriere avant de mettre en place ce dernier
comme cela les marches tiennent toutes seul et cela laisse plus de liberter pour metre le limon de l'autre cote
mais attention de visser uniquement les marches que ne generont pas la pose du poteau ou des autre limons
tjs a l'ecoute jc
6. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
Merci compagnoncharpentier pour tes réponses !
J'ai pas tout saisi le truc des petites pointes pour maintenir les marches, mais j'ai trouvé sinon comme astuce de poser un bastaing au niveau du chevêtre, et de "suspendre" chaque marche avec une corde, après avoir emboité dans le limon  côté mur.
En fait, plus j'y pense, et plus je me dis que l'assemblage est "relativement" facile au début, mais devient de plus en plus costaud, l'escalier prenant sa forme et sa rigidité au fur et à mesure...
Selon toi, c'est possible de poser le poteau et ensuite le limon du bas... Je me demande en fait comment ça va se présenter... Pour emboiter le petit limon du bas dans le poteau et les marches, il faudrait bien un peu de liberté en rotation, non ??
Tout se fait à la masse ??
Encore une question : quelle forme d'entaille pour emboiter les marches dans les limons ?? J'avais pensé à tenon - mortaise, de la taille de la marche moins 1 cm partout, pour qu'une fois emboité, ça joigne bien... C'est ça ?
Encore merci et bonne journée.
Matt
7. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
bonsoir
pour le truc des pointes je reesplique: en faite il faut disposer 2 pointes de chaque cote de la marche dans les limons de maniere a que la marche non emboitées pose sur ces pointes. Comme ca des que l'on serre les limons les marches tiennent toutes  seul a la bonne hauteur sans avoir 36 mains pour les emboitées.
pour le poteaux et le limon du bas: ( ca fait un moment que j'ai pas monter d'escalier donc pas facil d'expliquer). Je sais plus si il faut monter les 2 en meme temps ou bien le poteaux avant. Ce qu'il faut reflechir( s'est plus facil devant l'escalier) s'est l'emboitemnt des marches du bas. Il faut y aller en rotation doucement . OU emboiter les marches dans le limon bas puis pousser le limon ( qui doit etre en tenon mortaise dans le poteau) de maniere a rentrer le tenon dans la mortaise qu'une fois les marches emboitées a font dans les limons.
pour les entailles des marches dans les limons: il faut entailler toutes la surfaces qui est en contact avec le limon sur 2cm de pronfondeur  mais en fesant des desabout d'equerre au marche de maniere a pouvoir emboiter les marches facilement et sans gene. Les entailles se font a la defonceuse avec une fraise a defoncer.
N'essaye pas de faire un "epaulement" sur les marches( ton 1cm tous le tour) car il sera dur de faire tous coller et cella peu te gener au levage.
Je reste a dispo si besoin..
        jc
8. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
un tres bon livre sur les escalier
ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION DES ESCALIERS EN BOIS de EPHREM LONGEPE ( compagnon charpentier)
ou aller voir le site de son ancienne entreprise ( chercher longepe escalier sur google)
                                                JC
9. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
Merci compagnoncharpentier, tu commences à éclairer mon esprit !!
J'ai compris l'histoire des pointes pour maintenir des marches, bonne idée !
Je n'ai plus qu'à trouver ce qu'est un désabout d'équerre, et après ça devrait être bon !
Je vais essayer de trouver le bouquin que tu m'indiques. Merci beaucoup de l'info.
A +
10. Aide pour réalisation escalier il y a 17 ans
bonsoir
Aller je vous aide un peu... le desabout est pour les parche non d'equere ( les marches de l'angle), elles ne sonts pas parralleles donc la parti qui rentre dans le limon non plus. Il faur recouper ce petit desabout de maniere a que la parti qui rentre dans le limon reste d'equerre...........
                                       jc
1/3
