aide pour realisation d un appenti
pourriez vous me donner votre avis sur le projet suivant
j'ai un pent de toit garage a faire sur le pignon de ma maison environ de 30° de 11m de long sur un peu moins de 5m de large monter sur sabliere sur le pignon viser a la cheville chimique et tirfond.
Un pote veut me mettre des bois de 4.60 m de long, de 150mm sur 36mm ou 38mm d'epais espacé de 75 cm chaque qui serviront de charpente monte d'un cote sur la sabliere de pignon+ equerre et de l'autre posé et equerré sur linteau beton arme de 25cm pour recevoir le carton bitume et les tuiles beton plates d'environ 50kg au m2.
Etant novice dans la charpente pourriez vous me conseiller ce que vous en penser car 75 cm me parait un peu beaucoup sachant qu on est chez les chtis.
D avance merci
Pierre
