Aide à la réalisation d'un plancher
j'aimerais créer un plancher donnant sur un grenier aménagé en salle d'eau. Je me pose beaucoup de questions sur le solivage. Voici les données : - les dimensions de mon plancher sont 6*3m
- le plancher sera composé d'osb 3 en 22mm recouvert par un parquet salle de bain ou stratifié.
- 3 madriers (75*225) sont déjà insérés sur la largeur (coulé dans béton aux deux extrémités et au milieu de la pièce) dans le mur en pierre . (maison en pierre).
-2 madriers supplémentaires insérés dans le mur (coulés) sont envisagés ainsi que des bastaings (63*175) reposant sur ses madriers (perpendiculairement!!) tous les 50cm. (soit 7 bastaings *4)
- en dessous de ce plancher une chambre avec salle d'eau en prévision.
J'avais fait des calculs concernant les charges mais comme cela diffère selon les sites!!!????:
Charges d'exploitations = 150kg/m2 (moyenne trouvée sur un site)
Charges permanentes (matériaux sans mobilier) =60kg/m2
J'arrivais à la conclusion (pas certaine) que la charge totale était d'environ 3700kg pour l'ensemble du plancher. (reposant sur les 3 madriers)
J'ai lu que les madriers supporteraient chacun 1124kg. j'ai entendu dire que ce n'était pas seulement une question de support de charge mais de déformation du bois.
J'ai envisagé de rajouter deux madriers pour répartir les 3700kg sur 5 points (madriers) pour alléger la charge.Mais est-ce suffisant?La charge par madrier serait alors de 3700/5 = 740kg
Je tiens juste à préciser que je n'ai pas envisagé de poser tous les bastaings (tous les 50cm) dans la largeur parce mon mur est en pierre et que je ne maîtrise pas le scellement chimique dans un mur en pierre.
Je ne me vois pas non plus (mais si je n'ai pas le choix...) couler dans le mur 13 bastaings.
Conclusion :
1) les deux madriers envisagés sont-ils suffisants?
2) Quelles autres solutions envisagées?
3)J'ai vu que certains fixaient des madriers sur la longueur de la pièce (le long du mur en pierre) et y fixaient des sabots sur lesquels reposaient des bastaings espacés correctement. Est-ce une solution? Comment fixer ce bastaing contre le mur?
J'espère que j'ai été un minimum compréhensible et que vous m'aiderez à résoudre mon pb. Je ne suis pas du métier et me pose énormément de questions auxquelles je ne trouve de réponses ou trop de réponses différentes.
Merci.
Alexandre
13 réponses
1-10 sur 13 réponses
1. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
Faites un plan détaillé et dimensionné, ce sera plus simple.
2. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
voilà j'ai fait un plan pour une meilleure compréhension. J'espère avoir les réponses à mes questions. Merci.
3. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
On ne comprend pas trop bien cet empilage de bois ?
Avec une portée de 3 mètres, il suffit de poser des 63 ou 75 x 175 avec entraxes de 500 pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm et le tour est joué, voire même des 75 x 150 s'il n'y a pas de cloison dans la pièce.
4. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
Bonjour, merci pour votre réponse...mais la réponse était dans mon premier message...Je ne me voyais pas fixer 13 ou 14 bastaings (63*175) avec un scellement chimique dans mon mur en pierre...J'ai déjà utilisé un scellement chimique une fois et cela n'avait pas marché!!!Comment procéder alors? Fixer des sabots par scellement chimique? Dois-je utiliser un tamis pour sceller dans la pierre?
Merci pour votre réponse
5. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
Des muralières posées sur corbeaux métalliques que vous achetez ou fabriquez vous-même avec du tube carré 30 x30 mm et scellés au mortier.
6. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
Bonjour, merci pour votre réponse...Je n'ai absolument rien compris mais je vais aller trifouiller sur internet!! Est-ce plus facile à faire que du scellement chimique? Est-ce que le scellement chimique est déconseillé ou pas? Si c'est possible quel filetage(diamètre et longueur)? Je reviens vers vous quand j'aurai compris les mots "muralières" et "corbeaux métalliques" . Merci encore.
7. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
Après vérification des termes je comprends ce que vous voulez dire. Plusieurs questions me viennent :
1) quelle doit-être la longueur de la partie du corbeau métallique qui est coulée?>10cm?>15cm
2)Combien de corbeaux par planche (muralière)?Seulement aux extrémités?
3)Le rebord du corbeau doit être à quelle distance du mur? Juste l'épaisseur de la muralière?
4)Peut-on imaginer couler des tiges à fileter à travers les muralières à la place des corbeaux? quelle filetage et quelle profondeur pour la tige filetée (dans le mur)?Combien de filetage par ml?
5)Quelle doit être l'épaisseur de la muralière?
6)J'imagine que l'on fixe les sabots sur la muralière ...mais quelle visserie utiliser pour les sabots?tirefonds ou vis?
7)Quelle est la solution la plus sûre/solide?
Merci pour vos réponses.
Alexandre
8. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
Je vais répondre à vos questions, bien sûr, toutefois, je rappelle une fois de plus, qu'un plancher est un ouvrage STRUCTUREL dont la détermination et la réalisation ne doivent rien au hasard et au bricolage. Un plancher comme celui que vous souhaitez réaliser va devoir porter 4,5 tonnes, ce n'est quand même pas rien !
1) Cela dépend de l'épaisseur de la muralière (effet levier) et de la qualité du scellement que vous réaliserez, mais 15 cm peut être correct.
2) Dans votre cas tous les 75 cm.
3) L'épaisseur de la muralière.
4) NON, pas de tiges filetées en charpente, sauf si elles sont incluses dans un tube dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur de la tige filetée.
5) Minimum 50 mm pour pointes de 50, par exemple dans votre cas, des LVL de 51 x 200 ou de même section que les solives.
6) Ni l'un ni l'autre. Le sabot doit correspondre à la solive, par exemple si 75 x 150, sabots SAEL 360-76-2 avec 24 pointes CNA 4 x 50 par sabot, ou pour 75 x 175 des SAEL 340-76-2 avec 30 pontes CNA 4 x 50 par sabot.
7) La solution la meilleure est la bonne réalisation du plancher et la pose correcte des dalles, petites rives supportées et fixées sur les solives, fixations conventionnelles et collage des assemblages avec du mastic colle.
9. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
Bonjour Boisphile, je vous remercie pour toutes vos réponses...Je comprends évidemment l'importance de réaliser correctement le plancher et de son caractère structurel. C'est pour cela que je suis sur ce site et que je pose énormément de questions. Je connais l'enjeu et en suis pleinement conscient. Vos réponses sont très précises et me rassurent. J'ai cependant quelques questions et j'en suis désolé:
1)Le retour du corbeau suffit-il à "bloquer" la muralière ou faut-il en plus percer à travers la muralière pour la fixer au mur en pierre? Il me semble avoir vu un trou sur le retour des corbeaux...sert-il à fixer la muralière?
2)Pouvez-vous insérer un lien internet ou une référence d'un corbeau correspondant à une muralière de 75*175 (correspondant à mes solives)?
3)Peut-on fixer la muralière sans corbeau? J'ai vu des vidéos ou les gars enlevaient quelques pierres du mur pour y couler un mortier. Ensuite ils fixaient la muralière sur ces points là. Cela correspondrait aux endroits où vous mettiez les corbeaux (tous les 75cm dans mon cas).
4)Si le mur n'est pas droit, la muralière n'étant pas flexible, certaines parties de la muralière risquent d'être "loin du mur" ...Doit-on prévoir des corbeaux plus conséquents?
5)Composition du mortier?
6)Merci de prendre autant de temps pour me répondre...c'est super!!
10. Aide à la réalisation d'un plancher il y a 3 ans
1) Cela ne sert à rien qu'à vous rassurez, une fois que les solives sont posées, tout repose sur les corbeaux et s'ils sont bien fixés le plancher ne peut pas "descendre". (Cherchez sur le forum, j'ai dû expliquer des dizaines de fois la procédure)
2) NON
3) Le net foisonne d'apprentis sorciers, si vous êtes joueurs, bonne chance !
4) Bien sûr, il faut s'adapter, mais attention au bras de levier.
5) je ne suis pas maçon, chacun son métier.
