Réalisation d'un plancher comble (chambre + salle de bain)
Bonjour à tous, Je souhaite aménager un grenier en chambre avec une salle de bain. Pour se faire j'ai retiré l'ancien plancher en mauvais état pour en faire un nouveau. Pour info les solives font 70x170, elles ont un entraxe aléatoire allant de 37 à 40 cm selon les solives. La pièce fait 6mx5m. Mes questions sont les suivantes: 1) Quels matériaux dois-je utiliser: dalle agglomérée hydrofuge (ép 22mm 205x61cm) ou osb 3(205x67.5cm ép. 18 ou 22mm)? 2) Que me conseiller vous comme vis pour fixer le plancher (diamètre, longueur...) ? Je positionnerai une bande résiliente (tramiband ép3mm) sur les solives et un mastic colle pour coller les dalles entre elles afin de limiter le risque de grincement. En vous remerciant par avance de vos réponses et de vos remarques
