Bardage sur parpaing : pare pluie ?
Voila, j'ai une extension (future salle de bain) en parpaing béton non enduit (donc nu) que je voudrai habiller avec un bardage bois.
J'ai plusieurs questions concernant le pare pluie et le pare vapeur.
1 - Ce dont je suis certain, c'est qu'il me faut un pare pluie, par contre, dois je le fixer de telle sorte à ce qu'il ne touche pas les parpaing ou puis je le plaquer contre les parpaings ?
2 - L'isolation sera faite avec de la laine de roche bi densité (Labelrock) : Doit il être avec ou sans un pare vapeur pour cette future salle de bain ?
En résumé, voici la structure du mur de l'intérieur vers l'extérieur :
Plaque de plâtre + (pare vapeur) + Laine de roche + Colle + Parpaing + tasseau (15mm) + Pare pluie + tasseau (15mm) + Bardage Red cedar
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses !
Pick Quick
1. Bardage sur parpaing : pare pluie ? il y a 17 ans
Bonsoir,
Pas d'avis ?
Pick Quick
2. Bardage sur parpaing : pare pluie ? il y a 17 ans
Bonjour PQ
Le pare pluie n'est pas nécessaire, par contre le bardage doit être posé sur des tasseaux de 30 mm d'épaisseur.
Pour le reste c'est OK, mais une question quand même, le PV est directement derrière la plaque de plâtre, OK ! mais dans ce cas, pas moyen de fixer quoi que ce soit et de poser des appareillage électriques, si non, le PV ne joue plus son rôle ???
