probleme de plancher sous combles
Rebonjour à tous, je rénove une vieille maison, je dois aménager un comble, surface du plancher 9X5-45 M2 .j'ai enlevé le vieux plancher existant (vermoulu) il reste les solives en parfait état (chataîgner) longueur 5000 mm / largeur 100 mm / H 250 mm et le problème est qe l'entraxe varie de 740 à 780 mm. Partant du principe que je dois garder une hauteur raisonable pour circuler, je ne peux pas ajouter de lambourdes . Y-a-t'il une solution,  on m'a parlé d'OSB3 ou de CTBH
Amicalement  fourgege
