Gros problème de plancher sous combles
Bonjour à tous, je rénove une vieille maison, je dois aménager un comble, surface 9X5-45 M2 .j'ai enlevé le vieux plancher existant (vermoulu) il reste les solives en parfait état (chataîgner) longueur 5000 mm / largeur 100 mm / H 100 mm et le problème est qu'elles sonr espacéees irrégulièrements de 600 à 700 mm au lieu des 400 mm préconisés par la profession. Partant du principe que je dois garder une hauteur raisonable pour circuler, je ne peux pas ajouter de lambourdes en vue de poser un plancher. Y-a-t'il une solution, on m'a parlé d'OSB3 sous un plancher flottant . Merci de me répondre car les comptoirs de matéraux m'ont mis la crainte.
Amicalement fourgege
