help!!! gros probleme de dimensionnement solivage
bonjour a tous et merci de me lire.
j'ai un soucis qui me ronge ...
je viens de refaire tous le plancher de l étage de la maison que je suis en train de rénover.
la surface 25m de long sur 5m a 5m07 au pire de large.
j ai pris l option de facilitée de faire muraliere en 225*75 ancrée tous les 50 cm par tiges filetées de 18 scellement chimique sur 20cm de profondeur.
dessus le solivage en 225*75 entraxe 41cm fixé sur sabot avec 2 entretoise par rangées.
dessus osb3 kronoply en 18mm.
donc voila le soucis ,je trouve qu'il y a beaucoup de flèche et d effet trampoline.
je m’inquiète sur la faisabilités de l'aménagement de l étage et la tenu correcte du faux plafond en dessous.
je pense faire pour palier a ce soucis des poutres de refend en béton appuyées sur des poteaux de 30*30 porté 4m50.
qu' en pensez vous et que me conseillez vous?
je suis certainement un peu brouillon dans mes explications, n hésitez pas a me questionner pour que je sois plus précis la ou il faut l’être...
