seb du 57. .pose de pavés de bois. gros problème
Je me nomme sébastien. J'ai 35ans et c'est il y a trois ans et avec quelques lames de parquets bois (achetées pour la confection de mes marches d'escaliers) que je me suis lancé dans l'aventure du travail du bois.
Si je ne bricole pas je m'ennuie.
Mais il y a des jours ou je ferais mieux de m'ennuyer.
J'ai posé 35m2 de pavés de bois de robinier.
Ces derniers ont été achetés sur un site dont les MATERIAUX sont vraiment NATURELS.
Je les ai posé à la manière de cette vidéo
http://www.rtbf.be/video/detail_jardin- ... ?id=605701
Avec un joint plus important
Le fournisseur m'a également informé que ces pavés se posent comme des pavés classique sur lit de sable.
Il y a deux jours j'ai fini la pose,sabler les joints et pour finir par damer à la plaque vibrante.
En guise de bordure, j'ai placé des madrier de 130 X 12 et 5cm d'épaisseur, en robinier également. Je les avais coupé en deux pour pouvoir les transporter afin de les dégauchir et raboter.
Je précise que ces pavés forment un chemin en forme de C qui fait le tour de la maison en partant de la terrasse et rejoignant l'entrée.
Chaque bordure est posé sur le concassé très bien damé et chaque bordure est fixé à l'autre par deux connecteurs métalliques.
Le tout était parfaitement droit de niveau.
Les angles de bordures ont été fixés entre elles avec des connecteurs à 90° et des vis de part et d'autres. La première bordure(début du C) a été fixée au bordure béton de la terrasse existante avec un connecteur d'angle(les vis ont pétés ou arrachées).
Les vis utilisés sont en inox et de marque standler 5X40mm en torx(leroy ou brico je sais plus). Il y a une dizaine de vis par jonction de bordures parfois vissé en biais.
Jusqu'à hier soir c'était top mais voilà il pleut depuis et c'est le drame.
Les pavés travaillent exagérément et ils ont déplacés les bordures occasionnant la cassure de certaines vis.
Pavé reçu
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 194028.jpg
On remarque la forme conique, bois qui a travaillé.
La bordure n'étant plus rigide voilà le résultat
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 193547.jpg
Jonction de bordure, vis pétées
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 193609.jpg
Vue d'ensemble
Devant j'avais damé du concassé contre la bordure et ça n'a pas bougé
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 194552.jpg
En voyant cela je ne comprends plus. .ou j'ai fauté.
Je vois dans la vidéo ci-dessus les pavés posés collés et bloqués avec des pauvres lames de terrasse.
TECHNIQUE MAÎTRE DE L'UNIVERS:
Je me demande si je ne vais pas faire un contre buttage en stabilisé (hauteur de 10 cm tout de même) mais je pense que les pavés une fois merveilleusement bloqués vont se soulever ce qui est déjà le cas.(Je le constate en marchant dessus, on rebondit)
Ou déposer les bordures et les reposer sur du stabilisé mortier maigre.
Joint de dilatation côté maison et remplissage élastomère ? 8 cm de haut faut les remplir.
Donc vos avis me seraient d'un grand secours.
Avec mes remerciements
En attendant je pense enlever quelques pavés ou cela devient critique pour que ça se calme.
J'avoue être perdu
