fixer des cloisons intérieures bois
Dans ma maison en pierre, j’ai 2 étages et il s’agit de planchers bois. J’ai fait le choix de  réaliser des cloisons de séparation en bois à l’étage. Les cloisons  seront composées d’une armature bois (un chevron horizontal en bas, un autre en haut et des chevrons verticaux)  qui sera ensuite lambrissée des deux côtés (avec une isolation phonique à l’intérieur).
Le problème est de fixer ces armatures au sol et au plafond vu que les cloisons ne se trouveront pas forcément sous une poutre. Pour fixer le bas de mes cloisons au sol (le plancher bois du 1er étage), cela ne me semble pas trop problématique mais pour fixer au plafond je me demande comment procéder vu que les cloisons ne seront pas situées forcément sous une poutre.
Alors comment faire ? Puis-je fixer le haut de ma cloison (c’est à dire un chevron horizontal) au plafond qui est  le parquet (35mm) du dessus ?
Merci de votre aide et de me faire partager vos expériences pour des cas similaires de réalisation de cloisons bois.
Bien cordialement.
