charge toiture
charge toiture
pour amenager mes combles, je voudrais poser de l'isolant et du BA13. la toiture a une pentre d'environ 40 degrees les poutres sont espacées d'environ 1m50 chacune. il s'agit de vielles poutres de 5m de long sur lesquelles sont fixés des bastaings pour supporter les chevrons. Les chevrons ont donc une portées maxi de 1m80 et leur section est de 60x80. La toiture est une toiture en tuiles beton. les chevron sont espacés de 43 cm. la surface de ce coté ci de la toiture est d'environ 40 metre carre.
Le BA13 et l'isolation vont rajouter une douzaine de kilo au metre carre. ma charpente peut elle supporter cela ?
merci
Francois
1. charge toiture il y a 16 ans
sans faire le calcul, vous pouvez y aller sans crainte, le poids du ba13 et de l'isolant est négligeable par rapport au reste ( environ 10% )
