Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres
il y a 19 ans
Dans le cadre de la rénovation de notre maison de village (2e étage d'un grand immeuble de pierre), nous allons remplacer un plancher solives + voutins par un plancher bois. La pièce sera un salon de lecture, avec des bibliothèques en périphérie, et des fauteuils de lecture au centre.
Nous avons prévu 9 poutres rabotées de section 140x280mm pour supporter une sous face lambris, une couche isolante et un plancher bois par dessus.
Nous nous sommes basés sur cet article de Maison&Travaux :
http://eltric.free.fr/chantier/plancher0000.PDF
http://eltric.free.fr/chantier/plancher0001.PDF
http://eltric.free.fr/chantier/plancher0002.PDF
Seulement nous remplacons l'isolation prévue en Phaltex 20mm (introuvable ici dans les cévennes, que ce soit en GSB, negoce bois ou meme negoce matériaux, même pas sur commande) par des plaques de liège 40 mm (1500x500mm). Le plancher bois est lui remplacé par de la plaque d'agglo 22mm (1810x600mm) vissée.
Voici le plan de la pièce :
http://eltric.free.fr/chantier/piece-poutres.png
Et la disposition prévue des poutres (espacemenent entre chaque poutre : 400mm) :
http://eltric.free.fr/chantier/plan-poutres.png
Elles sont scellées dans des murs maîtres (500 à 600mm d'epaisseur), sur 150 à 200 mm de profondeur de chaque coté.
Voila... Le projet est bien avancé, les poutres sont commandées, les trous réalisés (il reste à les affiner, et a faire une assise de niveau) et ce soir je pars acheter les plaques de liège et les plaques d'agglo...
Quand la lecture de votre forum, ainsi que la doc technique de Leroy-Merlin m'a mis un doute ! Et si je m'étais planté sur toute la ligne ?
En effet je me suis basé sur une expérience propre, qui est une mezzanine d'atelier de menuiserie, agglo de 22mm posé sur des IPN avec des ecartement supérieurs à 400mm, le tout tiens depuis des années en supportant des machines outils "lègères" (type mortaiseuse, scie a chantourner...) et des stocks de bois.
Les doutes sont :
Chez LR ils conseillent ca :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&listlabel=&idLSPub=1118235305&PUBLI-TABRank=1&1118223885.idnode=11182275026770331&1118223885.pos=0&backurl=
En lieu et place des plaques d'agglo plus classiques :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&listlabel=&idLSPub=1118235305&PUBLI-TABRank=8&1118223885.idnode=11182271584626502&1118223885.pos=1&backurl=
Je me suis aussi buté au problème de l'entraxe des poutres, avec ma disposition on a un entraxe de 70 + 400 + 70 = 540 mm, soit pour une plaque de 1810mm 3.35 appuis... Plus clairement des points d'assemblages vont se trouver "dans le vide".
Et enfin, malgré les dires de mon négoce de bois, j'ai a présent un doute sur les plaques de liège, remplaceront-elles avantageusement le Phaltex ? (quand on commence a avoir un doute, yen a plein d'autres qui arrivent :( )
Dernière question, mon joint de dilatation en pérphérie, j'ai prévu de le combler à la mousse expansive polyuréthane, car dessous se trouve uhne cuisine, et je n'ai pas envie d'avoir des remontées d'odeurs. Est ce judicieux ? Ou vaut-il mieux prévoir un joint plus souple type silicone ? (pour lequel j'ai peur qu'il ne comble pas tout)
En gros j'espère surtout être conforté dans mes choix, comme le chantier est relativement avancé, je n'ai pas des marges de manoeuvres considérables... Mais si vraiment je cours à la catastrophe je préfère prendre le taureau par les cornes plutôt que de pétasser derrière.
25 réponses
11-20 sur 25 réponses
2/3
1. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
il faut lambourder perpendiculairement aux poutres en 6*5 posées à plat entraxe selon les dalles d'osb ou de ctbh comme décrit plus haut par Boisphile
2. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
merci pour le conseil g aussi entendu parler qu'il était possible de couler une dalle légére en beton sur un vieux plancher est ce possible dans mon cas?
3. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
possible oui mais très vivement déconseillé. Tout ce qui apporte de l'eau sur un plancher bois est à proscrire si on peut faire autrement.
4. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
ok merci beaucoup ! vous m'avez dis que je devais poser les lambourdes sur les poutres comment les mettres à niveau? et comment disposer mon plancher aprés la pose des lambourdes. c mon premier plancher et je n'ai jamais vraiment bricolé auparavant je ne voudrai pas faire de bourde!! encore merci
5. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
mise à niveau avec des calles
pour la mise en oeuvre voyez http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
6. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
merci pour la pose des lambourdes je v commencer d'un coté mur dois je laisser un écartement entre le mur et la premiére lambourde ou puis je la coller au mur?
7. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
20 mm, prenez la peine de lire l'article tout y est.
8. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
merci vous êtes vraiment trop cool de repondre à mes question c gentil!! je voudrais savoir aussi avec quel vis ou clou et comment fixer les lambourdes sur mes solives merci d'avance
9. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
vis de 5 pénétration dans le bois min 7*diamètre donc 35mm de plus que l'épaisseur de la lambourde
10. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
merci à combien de cm dois je mettre les vis l'une de l'autre pour fixer les lambourdes
2/3
