Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres
il y a 19 ans
Dans le cadre de la rénovation de notre maison de village (2e étage d'un grand immeuble de pierre), nous allons remplacer un plancher solives + voutins par un plancher bois. La pièce sera un salon de lecture, avec des bibliothèques en périphérie, et des fauteuils de lecture au centre.
Nous avons prévu 9 poutres rabotées de section 140x280mm pour supporter une sous face lambris, une couche isolante et un plancher bois par dessus.
Nous nous sommes basés sur cet article de Maison&Travaux :
http://eltric.free.fr/chantier/plancher0000.PDF
http://eltric.free.fr/chantier/plancher0001.PDF
http://eltric.free.fr/chantier/plancher0002.PDF
Seulement nous remplacons l'isolation prévue en Phaltex 20mm (introuvable ici dans les cévennes, que ce soit en GSB, negoce bois ou meme negoce matériaux, même pas sur commande) par des plaques de liège 40 mm (1500x500mm). Le plancher bois est lui remplacé par de la plaque d'agglo 22mm (1810x600mm) vissée.
Voici le plan de la pièce :
http://eltric.free.fr/chantier/piece-poutres.png
Et la disposition prévue des poutres (espacemenent entre chaque poutre : 400mm) :
http://eltric.free.fr/chantier/plan-poutres.png
Elles sont scellées dans des murs maîtres (500 à 600mm d'epaisseur), sur 150 à 200 mm de profondeur de chaque coté.
Voila... Le projet est bien avancé, les poutres sont commandées, les trous réalisés (il reste à les affiner, et a faire une assise de niveau) et ce soir je pars acheter les plaques de liège et les plaques d'agglo...
Quand la lecture de votre forum, ainsi que la doc technique de Leroy-Merlin m'a mis un doute ! Et si je m'étais planté sur toute la ligne ?
En effet je me suis basé sur une expérience propre, qui est une mezzanine d'atelier de menuiserie, agglo de 22mm posé sur des IPN avec des ecartement supérieurs à 400mm, le tout tiens depuis des années en supportant des machines outils "lègères" (type mortaiseuse, scie a chantourner...) et des stocks de bois.
Les doutes sont :
Chez LR ils conseillent ca :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&listlabel=&idLSPub=1118235305&PUBLI-TABRank=1&1118223885.idnode=11182275026770331&1118223885.pos=0&backurl=
En lieu et place des plaques d'agglo plus classiques :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&listlabel=&idLSPub=1118235305&PUBLI-TABRank=8&1118223885.idnode=11182271584626502&1118223885.pos=1&backurl=
Je me suis aussi buté au problème de l'entraxe des poutres, avec ma disposition on a un entraxe de 70 + 400 + 70 = 540 mm, soit pour une plaque de 1810mm 3.35 appuis... Plus clairement des points d'assemblages vont se trouver "dans le vide".
Et enfin, malgré les dires de mon négoce de bois, j'ai a présent un doute sur les plaques de liège, remplaceront-elles avantageusement le Phaltex ? (quand on commence a avoir un doute, yen a plein d'autres qui arrivent :( )
Dernière question, mon joint de dilatation en pérphérie, j'ai prévu de le combler à la mousse expansive polyuréthane, car dessous se trouve uhne cuisine, et je n'ai pas envie d'avoir des remontées d'odeurs. Est ce judicieux ? Ou vaut-il mieux prévoir un joint plus souple type silicone ? (pour lequel j'ai peur qu'il ne comble pas tout)
En gros j'espère surtout être conforté dans mes choix, comme le chantier est relativement avancé, je n'ai pas des marges de manoeuvres considérables... Mais si vraiment je cours à la catastrophe je préfère prendre le taureau par les cornes plutôt que de pétasser derrière.
25 réponses
21-25 sur 25 réponses
3/3
1. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
je comprend pas la question, 1 vis par poutre puisque les lambourdes sont perpendiculaires aux poutres
2. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
suis je bête c vrai question idiote!!une derniére question à vous poser en même temps que mon plancher je v faire des placards dans le restant de la mensarde j'ai donc enlever le placo qui servait de mur et derrriére il y avait des poutres en bois scier certainement celle qui supporté la toiture et ensuite il on mis de simple bouts de bois pour tenir les grosses poutre de la toiture ms pas au même endroit y a t'il un risque que tout cela soi déconsolidé et que ça bouge par la suite
3. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
votre description est trop vague, je ne visualise pas. photo à [email protected]?
4. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
J'ajoute une question.
J'ai moi aussi un plancher agglo à poser. Les murs périphériques ne sont pas droits du tout.
Comment donc faire pour partir "droit" ... on ne peut pas s'aligner sur le mur, non ?
5. Doutes sur la construction d'un plancher agglo isolé sur poutres il y a 17 ans
il faut partir perpendiculaire aux solives puisques les ajouts des petits côtés de dalles doivent tout tomber sur une solive
3/3
