Plancher au dessus d'une piscine
Je voudrais construire un plancher bois au dessus d' une piscine ( dans une serre ) .
Dim de la piscine 4 x 6 .40
Quelle  section de solive puis-je utiliser ( 4 m  de portée ) avec quel entraxe sachant que je voudrais une epaisseur minimum ?
Je poserais dessus un plancher agglo hydrofuge
Merci d'avance
Didier
1. Plancher au dessus d'une piscine il y a 17 ans
Bonjour Didier
Il va falloir revoir la copie, parce que le bois doit être traité classe 3 et il faudra un plancher en contreplaqué CTBX NF Extérieur type S3 tout Okoumé.
Solives 75 x 225 mm avec un entraxe de 400 mm à ajuster selon la longueur des panneaux, sans doute non usiné, donc avec les quatre rives supportées. Voir pose particulière des panneaux non usinés avec jeu.
