Plancher au dessus d'une grange.
Toujours dans la continuité de ce que j'ai déjà présenté, je voudrais faire un plancher au dessus d'une grange.
Ces dimensions sont de 5,5m*5,5m.
D'après ce que j'ai lu il faut partir avec
- 2 muralières qui ferait 5,5m en 60/240mm cout 130€ HT
- des solives tous les 40cm donc ca en fait 14 en 100/240 960€ HT
- puis une dalle en OSB EP 22 mm.
J'accroche les muralieres avec des corbeaux métalliques 40*40 épaisseurs 3 ou 4 mm.
Je mets des sabots métalliques, que je fixe à la muralière avec des vis (ou tire fond bois) mais combien par sabot et de quelle section?
J'ai demandé des solives en 250 mais la scierie n'a que du 240 est ce que ça peut suffir pour faire une chambre au dessus.
