assise plate
assise plate
Bonj our,
Au m oment de poser la semelle d'assise je voudrais combler des creux de 2à3mm dans le béton et la mettre de niveau dans la largeur.Comment puis-je faire et quel produit résistant utiliser sur une si petite épaisseur?
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. assise plate il y a 17 ans
Bonsoir jacques
 Votre question est un peu vague, vous faites quoi quand vous parler  de pose  de semelle d'assise?
Car pour vous répondre il faut un peu plus d'éléments.
Bien avous
paulR
2. assise plate il y a 17 ans
Bonsoir Paul,
Et bien je vais faire un garage en ossature bois et la semelle d'assise fait 10cm de large,je voudrais qu'elle soit bien assise et de niveau dans la largeur.Le maçon n'a pas trop fignolé et quand on pose le bois il y a des creux de plusieurs mm que je voudrais combler afin que le bois porte partout et que ce soit fiable.
réponse express bravo et merci
3. assise plate il y a 17 ans
Rebonsoir
Une solution peut etre :
intercaler une semelle de résiliance que l'on met au départ de cloison?
Ou alors boucher les creux avec un produit type sykaflex?
Si qq a d'autres solutions je suis preneur.
Désolé pour cette réponse.
Bien avous
paulR
4. assise plate il y a 17 ans
il faut utiliser des calles plastiques. Calage tous les mettres.
Ces cales sont très utilisées par les menuisiers alu pour fixer les huisseries pvc ou alu en applique sur les murs.
On en trouve chez Wurth par exemple
La plateforme du batiment en vend aussi de différentes épaisseurs.
5. assise plate il y a 17 ans
ne pas oublier de poserun feutre bitumeux(en bande) pour les remonter d'humiditée..... entre le sol (la dalle ou le mur) et la lisse bois....
            jc
1-5 sur 5 réponses
