Nécessité...ou pas, de poser une lisse d'assise
Bonsoir...pour les couche tard et Bonjour pour les autres.
Dans un post du 9 Janvier 2014, Boisphile a parlé de la nécessité de poser une semelle d'assise avant de monter le module d'ossature.
Son argumentaire est sans appel...mais comme il dit, il y tj des petits malins qui pensent réinventer le fil à couper le beurre!
Mon cas est un peu différent car il s'apparente un peu à la pose sur dalle de bois:
Je vais construire trois maisons décalées, mitoyennes, pour la famille.
La dalle de béton, coulée pendant mon absence, relevait sur son pourtour des différences de niveau de 2cm.
A l'aide de platines d'arase et de mortier fibré hydrofuge (et avec les conseils d'un poseur de briques)j'ai refait l'arase périmétrique. Le résultat dépasse mes espérances: Planéité totale dans le sens transversal et longitudinal (3mm à 20 mètres)Histoire de voir, on a posé sur l'arase deux feuilles de CP sur le chant.Il n'y avait pas de jour entre les deux!
Mes modules d'ossature utiliseront des poutres en I de 300 fixées sur une lisse basse en Lamibois traitée de 45. Cette lisse sera préalablement rainurée transversalement pour recevoir les montants afin d'accélérer la fabrication des modules sur le chantier.
Vous venez de comprendre que j'ai l'intention de me passer de semelle d'assise.
Pour moi, compte tenu de la parfaite planimétrie de l'arase, c'est mettre du bon argent après du mauvais argent...compte tenu que le bois de ces semelles n'est jamais plan, contrairement au lamibois qui est parfait.
En ce qui concerne les ancrages, les trous seront percés avant sur l' arase et sur la lisse basse avant le montage du module pour être sur que tout tombe pile poil. Les trous seront dépoussiérés par aspiration et vérifiés avec une jauge de profondeur. Ancrages diam 10.
J'ai mis le fric dans le lamibois...
Qu'en pensez vous mes nouveaux amis!!
