précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse
Bonjour ,
J'ai en projet une extension ossature bois en 145x45 sur 3m50 de hauteur avec toit plat. La dimension est de 6m sur 8m20, sur dalle béton avec poutrelle et hourdis polystyrene sur vide sanitaire.
je prévois une semelle d'assise en bois classe 4 sur bande arase avec boudins pour la planéité et dessus je viens poser mes murs composé de montant fixés sur lisse basse et haute.
En me baladant sur le net j'ai vu deux façons de fixer, d'ancrer sur le beton:
- celle sur votre blog qui consiste , dites moi si je me trompe, à fixer la semelle d'assise avec goujons d’ancrage profond de 10 cm dans le béton espacé de 80 cm. Faire un trou dans la semelle (la semelle est épaisse de 45) pour caché le boulon. Puis fixer la lisse basse sur semelle d'assise à l'aide d'équerre de renfort dans les angles et aux ouvertures grâce à des tirefond qui ne vont pas jusqu’au béton + tirefond tout les 80cm.
- autre façon que j'ai vu:
Fixer la semelle d'assise avec des chevilles a frapper pour la positionner, placer le mur dessus et percer la lisse basse + semelle d'assise + béton et ancrer le tout avec goujon d’ancrage.
Je voulais avoir votre avis déjà si j’ai bien compris la façon dont vous parlez et aussi que pensez vous de la 2ème façon?
Merci par avance
Christophe
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
La fixation des parois n'est pas chose facile.
Il y a en cela deux impératifs :
1) Il faut que ce soit les montants d'ossature qui soient ancrés
2) Il ne faut pas percer le bois et le béton en une seule opération.
Pourquoi ne faut-il pas percer en une seule opération ? Parce que les poussières de béton ne pourront pas être soufflées correctement hors du trou et la valeur d'arrachement du goujon sera diminuée (tous les fabricants le prescrivent) et de plus ces poussière se répartissent entre béton et bande d'arase et entre bande d'arase et bois et permettent ainsi les remontée capilaires.
Pour répondre à ces deux impératifs,
1) Vous pouvez ancrer la semelle d'assise avec des goujons d'ancrage en pratiquant des chapelles pour noyer la rondelle et l'écrou tous les 1 mètres environ.
Comme son nom l'indique elle sert d'assise aux éléments de murs et participe à leur rectitude.
2) les éléments de murs sont posés sur la semelle d'assise, il peuvent être fixés provisoirement par vis.
Lorsque tout est en place, il est alors possible de poser des équerres spéciales type AH au doit de chaque éléments de mur contreventé, au droit de chaque ouverture et aux angles rentrants et sortants et plus si nécessité exprimée par le calcul.
Bien évidemment l'étage est fixé de la même façon avec des tiges filetées qui relient les deux équerres. Équerre haute du mur RCH et équerre passe du mur d'étage.
2. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
Merci de ces éclaircissements.
Les equerre AH à chaque montant on les fixent bien avec tire fond qui se fixe dans la semelle d’ancrage et pas jusqu’au béton?
Merci d’avance
3. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
Car je me demande si les équerres on les fixent sur coté de 145 du montant et lisse basse avec tire fond qui va jusque là semelle d’ancrage ou si on les fixent sur le côté de 45 du montant ainsi que la lisse basse et la semelle d’ancrage et on les ancrent directement dans le béton par un goujons
4. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
Elles sont clouées avec de pointes CNA de 4 x 50 sur les montants.
5. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
Je suis d’accord pour les montants,
mais mon questionnement était plus sur la fixation du bas de l'équerre : si j’ai bien compris c’est soit tirefond prenant lise basse + semelle d’ancrage sans aller jusqu’au béton, soit ancrage de l'équerre par goujons directement sur la dalle,
c’est bien cela ?
Y a t il une méthode plus fiable qu’une autre?
Merci d'avance
6. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
NON ! Dans tous les cas, l'équerre est ancrée dans la dalle, c'est elle qui reprend les efforts.
Dans le cas où les parois sont en place, vous n'avez pas d'autre solution que de faire des ancrages déportés.
7. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
D'accord. dans ce cas là, ne vaut-il pas mieux avoir un goujon suffisamment long ancré dans le beton et traversant la semelle d’assise et la lisse basse et fixer l'équerre d’ancrage avec ? ( utilisation de Goujons de + de 20 cm ou tige fileté)
8. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
Parce que je vous ai déjà expliqué :
9. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
Du coup quelle serait pour vous la meilleure façon de fixer l’equerre en traversant la lisse basse et la semelle d’assise pour atteindre le beton?
encore merci pour vos réponses.
10. précision sur ancrage semelle d'assise / lisse basse il y a 5 ans
Je vous ai expliqué deux fois déjà que si les parois sont en place vous ne pouvez pas le faire ...................
