Poutre muralière VS Cornière métal ?
j'ai besoin d'utiliser un mur porteur en pierre ( pas lisse , mais de bonne qualité ) pour un solivage. Parmi les différentes possibilités suivantes, laquelle vous semble la plus judicieuse ?
1°) fixer une poutre muralière , sur laquelle je fixe mes solives à l'aide de sabots
2°) fixer une cornière métal d'ép. 5 mm ( ou plus ? ) ,  dim. 5cm X 5cm ( est-ce suffisant ?) sur le mur en pierre. je pose ensuite directement mes solives dessus.
3°) faire 2 ou 3 réservations dans le mur , puis maçonner en fixant des tire fond (ou tiges fillettés ) permettant de fixer la poutre muralière.
Dans les cas 1 et 2, j'ai également 2 possibilités :
a°) utiliser des goujons ?
b°) utiliser des chevilles aciers avec tige fillettée ?
laquelle de ces 2 possibilités est la plus solide ?
Merci de votre aide,
Fabrice
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Poutre muralière VS Cornière métal ? il y a 17 ans
Bonsoir.
Ce qui me parait le plus simple c'est de sceller vos solives directement dans votre mur si celui çi est sain.
Le repos peut se faire sur une semelle en bois.
L'alignement se fait a la régle metallique ou au laser si vous en posseder un.
Bien a vous
paulR
2. Poutre muralière VS Cornière métal ? il y a 17 ans
Merci pour votre réponse,
En effet, c'était ma première idée.
La raison pour laquelle je l'ai écarté c'est qu'après reflexion, cela me semblait plus compliqué qu'il n'y semblait :
* 12 reservations à faire ( j'ai 12 solives à fixer ) avec un perfo
* bien les aligner ( je n'ai pas de laser , juste un cordeau )
* contrairement à la solution goujon ou cheville, il y a du mortier à faire
En revanche, cette solution me semble très solide ...
3. Poutre muralière VS Cornière métal ? il y a 17 ans
Rebonsoir.
Si effectement le travail de scellement au mortier vous parait difficile la solution muraliere  plus sabots me parait une bonne méthode.
Par contre celleçi devra etre proportionnée  a la portée de vos solives
La fixation  pourrait etre fait avec des chevilles acier.
Avous de voir
Bien avous
paulR
4. Poutre muralière VS Cornière métal ? il y a 17 ans
Bonjour Fabrice et Paul
Pour des raisons de facilités de mise en œuvre et de durabilité, je vous propose un mixte de vos propositions. Sceller tous les 1 m un corbeau métallique (cornière 50 x 50 x 5 va très bien) et de poser les muralières dessus. Percez un ou deux trous de Ø 6mm dans la cornière pour visser la muralière (une vis 6x60 suffit. Protégez bien la face du bois qui est contre le mur par un produit bitumineux. Ensuite fixez les solives par étriers métalliques. Ce sera beaucoup plus facile de régler les niveaux et en posant les dessus de solives au niveau du dessus des muralières, cela vous économise les étrésillons d'extrémités de travées.
Voyez mon blog, il y a des croquis.
5. Poutre muralière VS Cornière métal ? il y a 17 ans
dans le cas des poutres encastrées dans le mur , la longueur de la poutre est plus grande que la distance entre les 2 murs , attention a la possibilité de la mise en place
1-5 sur 5 réponses
