Fixation madrier - parpaing (muralière vs incrustation)
Nouveau sur le site j’ai besoin de quelques conseils éclairés pour mettre de l'ordre dans tout ce que j'ai pu lire ou discuter. Donc merci par avance !
Je voudrais réaliser un plancher (à 3.5m de haut) dans une haute dépendance de 9mx3.6m (Lxl). Cette partie de ma vielle maison a été refaite avec des murs en parpaing de 200mm de larg ou un côté est encore ouvert aujourd’*** sur une largeur.
Je penche donc pour des madriers sapin de 75x225 traité CL2 avec un écartement de 420mm correspondant à des dalles OSB3 int/ext. 1690X634 ep 15mm. Au niveau abaques c’est OK (utilisation rangement et certainement salle de jeux, une fois complètement mur fermé). Quel abaque utiliser pour les enfants? :-) Bref, pour moi ce choix est OK, voire un bon rapport qualité prix ici.
A priori 2 options pour fixer le tout:
1- Muralière (aussi en 75x225, facilité) avec fixation chimique enfoncé de ~130mm tamis en 16mm et tige filetée en 10mm. Ces trous à 1/3 de la hauteur de la muraliere tous les ~50cm. Problème de la tige filetée qui cisaille le bois donc mettre un tuyau??. Puis un petit lamage pour l'écrou. OK. Après c’est facile, sabots avec pointes crantées electrozinguées et madriers avec jeu (~5mm?) ou sans jeu?. J’ai lu aussi qu’une coupure de capillarité est nécessaire entre la maçonnerie et la structure bois = concrètement je mets quoi entre les parpaings et la muralière, personne ne semble s’en soucier, alors ?
2- Incruster les madriers dans les parpaings. Je ne sais pas faire les calculs pour les appuis, mais j’ai lu que la largeur du madrier c’est OK, soit ici 75mm. Mais va falloir que je troue tout un côté les parpaings à ~150cm pour faire rentrer les madriers.. 50mm d'appui ce serait mieux pour moi, avec un côté à 100mm. C'est OK ?
Ensuite là les avis divergent pour la jonction bois/parpaing:
a. Mettre des pointes (même tordus) dans les madriers pour les bloquer dans le béton. Remplir le trou avec béton.
b. Laisser du jeu et surtout éviter de bloquer les madriers pour leur permettre leur déplacement et leur aération mais remplir le trou avec béton.
c. "Afin d’assurer un contreventement des parois, les solives en bois encastrées doivent être solidarisées aux murs par des ancrages métalliques". Là je ne comprends même pas, personne ne fait ca, non ???
d. Problème de la coupure de capillarité, traitement au goudron des extrémités ou autre, personne ne le fait, non, sinon on utilise quoi ?
e. mettre du ré-agréage/sable pour améliorer la zone d'appui du madrier
En conclusion, je comprend que la version facile et surtout rapide c'est la muralière/sabots (j’appréhende quand même le scellement chimique) mais au niveau du "bon sens paysan" j’aime bien l'incrustation dans le parpaing. Le parpaing, c'est creux alors pourquoi s'en priver et galérer avec la fixation chimique...
Maintenant comment bien incruster du bois dans du parpaing ?? Il y a beaucoup d'avis divergents et je finis par croire que je me pose trop de questions et qu'il faut simplement faire un trou dans le parpaing, mettre le madrier et remplir le pourtour du madrier de béton, beaucoup font ca et ca marche, alors?
Bref merci beaucoup par avance pour vos avis éclairés et m'aider à faire le tri de tout ca.
