Dimensions et Fixations Muralieres dans parpaing creux ?
Bonjour, je voudrais faire un étage dans mon garage 3m x 7,3m
Apres de nombreux conseils, j'ai decider de mettre des solives 63x175 avec un entraxe de 40à45cm
J'ai tout d'abord voulu fixer mes sabots directement dans les parpaing , mais j'ai abandonner l'idee car a part des chevilles chimiques, rien ne tient
Je voudrai donc mettre une muraliere de chaque coté
J'ai besoin de votre aide pour :
-les dimensions des murailieres
-Si je peux fixer les muralieres avec des chevilles chimiques dans le parpaing creux et surtout tous les combiens
-Quelles fixations utiliser pour fixer les sabot dans la muraliere ( des tirefons 10x60 suffisent-ils?
Et surtout cette solution vous semble t'elle correcte ?
D'avance merci
MG44130
1. Dimensions et Fixations Muralieres dans parpaing creux ? il y a 15 ans
dimension des muralieres : 50x175 ou 63x175
fixation par spit satellis tous les 80cm
pour fixer des sabots sur la muraliere, des pointes à sabots ( genre simpson ) longueur 50mm
et oui la solution est correcte
2. Dimensions et Fixations Muralieres dans parpaing creux ? il y a 15 ans
Ok je te remercie deja pour ta reponse.
Par contre je voudrais savoir, pour fixer ma muraliere 63x175, je pense la percer et la maintenir en serrant mes goujons scellés avec chevilles chimiques,
Si je prend des "spit satellis" puis-je remplacé le goujon par une tige filetee de 10 car il me faudrait vu l'epaisseur de la muraliere , une longueur de goujon de 63 + longueur cheville
Une fixation de la muraliere tous les 80cm suffit ?, ou dois-je ajouter des equerres ?
Pour la fixation des sabots ,j'avais pensé mettre des tirefonds de 10x60, ce n'est pas mieux que des pointes ?
D'avance merci
3. Dimensions et Fixations Muralieres dans parpaing creux ? il y a 15 ans
1/Prendre plutot une douille qui va dans le satellis et utiliser un boulon mécanique avec rondelle.
2/ oui Une fixation de la muraliere tous les 80cm suffit
3/ non ce n'est pas mieux mais vous faites ce que vous voulez.....
