Muralière à cheval sur parpaing de chaînage et parpaing creux
il y a 14 ans
Je projette de réaliser par moi-même un plancher bois dans mon garage. Je souhaite placer deux muralièreS sur les murs les plus longs pour supporter des solives avec des sabots. Les muralières et les solives seront en madrier de 225x75. La hauteur idéale pour l'implantation des muralières se situe à cheval sur un parpaing creux en partie basse et le parpaing de chaînage du bâtiment en partie haute, l'axe du madrier tombant alors en face d'un joint.
Si j'ai bien parcouru et compris les différents sujets du forum, il faut éviter de percer et fixer dans le chaînage et dans les joints. Je peux fixer les muralières dans les parpaing creux avec des chevilles Spit Satelis mais uniquement en partie basse du madrier (1/4 bas).
Je ne peux pas placer les muralières et les solives plus bas à cause de ma porte de garage, je peux éventuellement les placer plus haut jusqu'au bord supérieur du parpaing de chaînage.
Ma réflexion est dans l'impasse, je m'en remets à vos conseils.
1. Muralière à cheval sur parpaing de chaînage et parpaing creux il y a 14 ans
+1
A l'aide  !
2. Muralière à cheval sur parpaing de chaînage et parpaing creux il y a 14 ans
Même problème , avez-vous une solution ?
