Cloison sur plancher cloué ???
Bonsoir, je remonte le post sur le double lambourdage car je n'arrive toujours pas à savoir si je peux monter un cloison de placo directement sur mon plancher cloué...sachant qu'elle sera ni parallèle ni perpendiculaire aux solives (et donc aux labourdes), elle sera en biais !
Même question pour un cloison sur une solive (voir photos) de 8x18 avec 3m50 de portée
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=13343
1. Cloison sur plancher cloué ??? il y a 16 ans
Bonjour Pistou
Une cloison en biais ne pose pas de problème puisque ce sont les lambourdes ou solives sous jacentes qui sont porteuses.
Pour l'autre question, je ne peux pas répondre car je ne sais pas ce que porte cette solive en dehors de la cloison (son entraxe avec les autres) mais d'une manière générale, il convient de répartir la charge d'une cloison parallèle au moins sur deux solives consécutives en plaçant des entretoises entre deux solives. (tous les mètres)
2. Cloison sur plancher cloué ??? il y a 16 ans
Merci Boisphile,
Pour la 2ème question, la solive est à 40cm celle d'après puis entraxe 45cm
Question "bête": est-ce que je peux faire un chevêtre entre la solive qui supportera la cloison et celle d'à coté ?
Je donne demain des nouvelles de ma mezzanine !!!
