plancher cloué sur solive
je souhaiterai renover un plancher cloué sur solive (actuellement un grenier) pour y faire 2 chambres et sdb, (dimensions pièce 6m x 6m) les solives actuelles en chêne (130x100) sont deformées et je prefère les changer.
Quelle doit être la section, et l'entraxe des solives (en pin), pour une portée de 3 m ?
les solives reposeront sur 2 murs porteurs et au milieu sur une poutre existante 400x400 (qui supporte egalement une partie de la toiture), le plancher sera du type bois massif cloué sur les solives.
Merci d'avacnce pour votre aide
1. plancher cloué sur solive il y a 18 ans
après visite chez un menuisier, il m'a conseillé des solives pin 180x65 ou sapin 150x80 avec entraxe de 50 cm, est ce suffisant ? (portée 3m)
merci d'avance
2. plancher cloué sur solive il y a 18 ans
Bonjour Florient,
Suivant vos indications et sur les bases d'un plancher courant, la section 75 x 150 convient.
Mais, attention, pour la pose d'un parquet à clouer, entraxe de pose = 450 mm maxi.
3. plancher cloué sur solive il y a 18 ans
merci pour cette réponse rapide
a bientot sur le forum
