résistance d'assemnlage
j'aimerais savoir si un assemblage à mi-bois de deux solives perpendiculaire est aussi solide d'une solive normale si bien sur les entaille sont fait sur le dessus de la solive.
PS les solives ont une section de 75*175
merci pour vos conseils !
1. résistance d'assemnlage il y a 17 ans
Benoit bonjour,
Je n'ai pas tout compris de ce que vous voulez dire.mais une chose est sure, 2 moitiés de solives entaillées l'une sur l'autre n'est pas égale (en résistance) à une solive.De plus les entailles sur bois de structure, c'est un sujet assez délicat.
php
2. résistance d'assemnlage il y a 17 ans
Bonsoir,
Merci de votre réponse
Mon problème est que pour creer une trémie il me faut emputer le solivage d'un de ses coins (sa forme serait alors un rectangle pris entre deux murs par des crémallières mais avec un coté ou il y aurais une bande de 0. 75* 1m en moins);c'est à dire que des solives boiteuses auront q'une prise sur une crémallière et l'autre bout sera dans le vide.
comment faire tenir l'autre extrémité des solives vue qu'elles ne peuvent aller j'usqu'au mur d'en face (trémie)
 D'ou ma question de la conception du solivage en porte à faux
de plus j'aimerais savoir pour assembler mes solives en porte à faux aux solives droit , est ce que je peux les assembler a mi-bois sachant que les solives droites ont une portée de 3,30m et une section de 100x175.
est ce que ce genre d'assemblage ne risque t-il pas de trop affaiblir les solives droites?
si ,oui quel assemblage serais le plus adapté à la situation?
3. résistance d'assemnlage il y a 17 ans
Bonjour Benoît
Dans ce cas, la pose sur poteau est nécessaire, sachant que d'une part, l'entaille ne doit pas dépasser ¼ de la hauteur de la solive ou 1/3 si l'assemblage est renforcé mécaniquement et que d'autre part l'épaisseur de vos solives (75 mm) ne permet pas d'assemblage mécanique qui doit se trouver à 100 mm de l'extrémité au moins.
