Dimensionnement solives pour plancher MOB
J'envisage la construction en IDF d'un atelier en MOB de 7,7m x 4m et 6,5m au faitage. L'étage est destiné à être une zone de stockage (grenier)
La charpente devrait être en chevron-panne sur panne faitière porteuse.
Pour reprendre les efforts d'une telle charpente les solives du plancher doivent être dans le même sens que  les chevrons.
Dans mon cas cela ferait une portée de 7.7 m pour les solives ...
J'ai donc prévu de mettre un mur de refend à 2m. Reste 5m de portée.
Je voudrais mettre à 2.5m des 5 m restant une solive dans  l'autre sens (4m de portée) qui supporterais les solives.
Comment dimmensionner la solive transversale ?
Les autres solives sont normalement en 220x45 (bois du nord) est-ce suffisant ?
Le plancher ne doit pas dépasser 220cm de haut.
Les jonctions entres les solives se feraient par des connecteurs.
Comme je ne suis pas sur d'avoir été clair.
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours
Le plancher
vue générale
merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Jean-Michel
1. Dimensionnement solives pour plancher MOB il y a 17 ans
Bonjour JM
Atelier – Grenier = Exploitation 250 kg/m²
Solive transversale = bande de chargement de 2800 – portée 4000
Section = Lamellé-collé 110 x 360 mm – Poids de la poutre 100 kg – Réaction aux appuis = 1640 kg – Surface d'appui 110 x 100 mm.
2. Dimensionnement solives pour plancher MOB il y a 17 ans
Bonjour Boisphil et merci de ta réponse.
J'espérais que la solive transversale ne serait pas si haute ... 360mm ça va m'obliger à modifier pas mal de choses :
- Trouver une planche de rive de 360x45 mm
- Réhausser les murs, augmenter les appuis et les descentes de charges pour la solive transversale
- Revoir la connexion chevrons / solives
c'est faisable mais n'y a-t-il pas d'autres solutions ?
Pour rester avec des solives de 220 de haut, est-il envisageable de ne pas mettre de solives transversales ?
Et dans ce cas quelles dimmensions pour les solives ? (5.4m de portée)
Est-ce que 220x100 conviendrait ?
D'après ton blog je dirais que oui, mais que devient la flèche ?
Merci d'avance
Jean-Michel
3. Dimensionnement solives pour plancher MOB il y a 17 ans
avec un entraxe de 30cm pour des 220/100 sur 540cm de portée je trouve une fleche de 1/298 donc mauvais, mais mes calculs ne sont pas tres précis, boisphile te dira ce qu'il en est.
4. Dimensionnement solives pour plancher MOB il y a 17 ans
Merci Zylag de ta réponse,
Oui je me doutais bien que la flêche allait être un problème ...
Tu dis ne pas être sur de tes calculs, il faudrait qu'une bonne âme nous éclaire.
J'ai chercher un peu sur le net mais je n'ai pas trouver les règles de calculs pour tous ces dimmensionnements.
Tu ne saurais pas où cela peut se trouver ??
Merci d'avance
Jean-Michel
