charge au mette carré de mon plancher.
Bonjour.
Voilà quelques temps que j'ai questionné les spécialistes en la matière sur l'aménagement de mes combles .
Pour ceux qui sont dotés de logiciel, est-il possible de me calculer la charge supportable au m2 de mon plancher avec les caractéristiques ci-dessous?
solives de 380mm x 195mm, entraxe de 25cm, portée de 4m  et plancher OSB 3 de 18cm d"épaisseur.
Merci.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
si c'est du sapin, 4000kg/m² !!!!
donc avant de valider une telle énormité : vous etes sur de vos données? quelle est l'utilisation prévue?
2. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
Désolé Rémi, je me suis trompé quant aux dimensions de mes solives qui sont en réalité de 38 mm x 195mm.
Merci  de prendre en compte ce rectificatif.
3. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
solives 38*195 entraxe 25cm portée 4m + plancher osb3 18mm
=> pour une fleche au 1/400ème
vous pouvez tout juste l'utiliser en tant que plancher de logement ( pas de cloison, pas de revetement de sol, pas de plafond en dessous )
car la charge maxi est 155kg/m² ( la charge d'exploitation pour un logement étant fixée à 150 kg/m² )
4. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
Bilab, bonjour.
Le chargement surfacique pour une solive en résineux 38x195, avec un entre axe de 0.25m, (E=10000Nmm², catégorie moyenne, entre C18 et C24)une flèche au 1/300 soit 13 mmm, inclus un coefficient de fluage de 1.5, donc q=244daN/m². Ceci étant, la "section" n'est pas le seul critère de dimensionnement. Il ya le schéma mécanique, la façon dont on assemble, l'humidité, la catégorie du bois mis en oeuvre...
php
5. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
Bonjour Bila, php et Rémy
php, c'est bien de sortir sa science pour épater la galerie, mais la flèche n'est pas 1/300 mais 1/400 et le coef de fluage est de 1.8 et non 1.5.
Plus sérieusement, vos solives reprennent la charge d'exploitation d'une habitation, le plafond, une isolation, la dalle de plancher et un revêtement de sol léger.
6. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
boisphilie bonjour,
Désolé, il ne s'agit pas d'étalage de science, simplement d'exposer des valeurs moyennes sur des matériaux dont on ne connait pas les caractéristiques. Je trouve votre réponse un peu lapidaire d'autant que vous non plus vous ne pouvez déterminer théta, ni en réalité aucune valeur. Ce qui ext exposé, ce sont des approches "enveloppe" qui évitent la ruine et donnent  une approximation sur les déformées. On peut faire de la "science" quand on on fait de la prescription pour se mettre à l'abri de la réglementation et donner une valeur logiciel. Il me semblait donc apporter une réponse raisonnable à un projet dont personne ne maîtrise ce qui sera mis en oeuvre. Je doute fort également que quelqu'un vérifie avec un comparateur les hypothètiques 10 ou 13 mm d'une éventuelle flèche.
php
7. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
Bonjour php
Vous êtes sur un forum sur lequel la majorité des gens qui viennent se renseigner, ne connaissent pas la technique, ce sont des bricoleurs qui veulent réaliser eux même un ouvrage habituellement destiné à des professionnels. Plutôt que de les laisser faire n'importe quoi, on les aide en répondant de façon simple à leurs questions. La plus part de ces gens n'ont que faire du chargement surfacique et des approche enveloppe qui évite la ruine, il ne savent pas ce que c'est et n'ont sans doute pas envie de le savoir, ce qu'ils souhaitent c'est savoir si leur plancher va tenir ou que l'on dimensionne leurs solives. Alors pardonnez moi si ma réponse était trop concise, mais je réagis toujours (peut être un peu vite je vous le concède) aux grandes envolées scientifiques, surtout quand elles sont erronées.
8. charge au mette carré de mon plancher. il y a 17 ans
Merci beaucoup à vous tous qui avez le mérite  de nous simplifier les choses pour les mettre à la portée de tous.
1-8 sur 8 réponses
