Plancher sur terre battue
Je souhaite assainir une chambre d'enriron 30 m² dans une maison ancienne.
Elle est trés humide, par remontée capillaire. Les murs sont épais (terre cuite à la base et terre crue au dessus) et le sol est composé de carreaux de terre cuite posés directement sur terre battue.
L'idée générale est de laisser l'humidité dans "es murs et le sol et de constituer un doublage séparé par un espace d'air, un vide "aéré" par des ouvertures dans le mur extérieur, entre le doublage et la structure.
Pour les murs j'utiliserai du ba13 sur rail et montant métalliques.
Pour le sol je souhaite remplacer la terre cuite par un parquet (flottant ou collé) sur des plaques d'agglo posées sur solives.
Ces dernieres doivent supporter le plancher mais aussi le doublage en placo (qui sera normalement lié au sol et au plafond par des rail) et des placards (placo et portes coulissantes) pour amménager cet espace un peu grand pour une chambre (coin jeu, coin travail, couchage auxilliaire....)
Dans ces conditions comment poser les solives en les isolant à la fois du sol en terre et des murs.
Merci de votre aide
