plancher à niveller sur terre battue
Dans un immeuble à R+2, actuellement le sol est couvert de tomettes sur terre battue (dont l'épaisseur est d'env.3cm par endroit).
Le plancher fait 57m² au total.
L'immeuble étant vieux, les sols ont veillis aussi et donc les surface sont loins d'être planes. Nous voulons recréer ce plancher avec retrait des tomettes pour alléger la masse sur le niveau et avoir en surface un parquet flottant.
D'après les conseils déjà donnés, la chappe légère paraît peu indiquée?! solution vers laquelle nous tendions avec une chappe allégée type chaux+bois+ciment+sable d'une épaisseur de 6cm environ. Cette chappe aurait pu aussi nous permettre d'ancrer le plancher un peu dans les murs. Mais bon, si il y a une autre façon ... nous sommes "preneurs".
A l'étage du dessus, dans le même immeuble, problème identique, mais par contre on était parti pour refaire franchement un second plancher bois au dessus de celui existant avec de l'isolation entre les nouvelles solives.
En attendant vos conseils avisés... Merci
Stépha
