Plancher OSB sur terre battue
Bonjour à tous
Je voudrais poser un plancher en OSB sur de la terre battue.
MON PROBLÈME :
Je dispose d'une hauteur sous plafond réduite (2m20)
Voici la technique que je compte utiliser :
1- Pose de chevrons sur des plots en ciment
2 - Pose d'un film pare vapeur (que je fais remonter autour de mes plots et le long des murs)
3 - Pose d'un isolant mince
4 - Pose du plancher en OSB
J'ai fais un petit dessin pour expliquer tout ça.
http://picasaweb.google.com/minederien13/Plancher1602091614?pli=1#5303412749515238274
Qu'en pensez-vous ?
Quel épaisseur minimum utiliser pour les chevrons ?
!!!!! Merci
1. Plancher OSB sur terre battue il y a 15 ans
Pose d'un film étanche avec de larges recouvrements des lés et remontées sur les murs périphériques.
Pose de lambourdes flottantes largeur mini 100 mm. (Perso je prendrais du 50 x 150 mm) Bois sec maxi 14% - Eventuellement n'hésitez pas à faire déligner des bande de LVL Kerto S  en 120 x 63 par exemple.
Pose d'une laine de roche entre lambourdes.
Pose d'un pare vapeur type Ampatex DB2
Pose du plancher.
2. Plancher OSB sur terre battue il y a 15 ans
Boisphile,
merci beaucoup, pour cette réponse rapide et précise.
