Plancher bois
Plancher bois
Bonjour, issu du béton, j'ai des bases BAEL 91.
Le comble c'est que je construis en bois perso.
Données:
Je connais les réactions d'appui, les charges linéaires et les charges ponctuelles.
Ma question est:
Peut-on, en applicant un coeff , changer une charge ponctuelle  et  la répartir en linéaire sur une poutre bois sans trop prendre de risques...Et dans ce cas, quelqu'un a-t-il un (des) abaque(s) pour du contrecollé et du lamellé en section constante...
MERCI
1. Plancher bois il y a 17 ans
Bonjour J-Luc
Vous ne pouvez pas calculer comme ça avec le bois, c'est bon pour le métal ou le béton mais pas pour le bois.
Les charges doivent se décomposer en charges permanentes et temporaires avec des coefficients de durée de charges, de déformation pour fluage selon l'humidité. De plus, dans la plus part des cas ce n'est pas la contrainte admissible qui est dimensionnante mais la flèche en fonction du module.
