plancher qui bouge
plancher qui bouge
J'ai acheté une maison en bois de 1928. Le plancher a été refait juste avant la vente, en latte de 10 cm en chêne, sur de la mouse, et coller. Tout ça sur un ragréage mal fait.
Le plancher initial repose sur des solives qui sont sur un vide sanitaire comblé par de la fibre de bois et un parvapeur et portent sur des bastaings en soustient sous toute la maison..
Malheureusement il est resté un creux de  2m2 de superficie sur les 25m2 de la pièce.
Et à ce niveau on sent que le parquet ne touche pas à la mouse et qu'il ya un vide et donc s'enfonce.
 Je pensais faire plusieurs petits trous et injecter de la mousse ou autre produit pour boucher ce creux et de ce fait le consolider. Aprés je reboucherai les trous avec du bois de la même teinte.
Est ce une bonne solution et si oui pouvez-vous mindique un produit adéquate?
Par avance merci
