Remplacer solives par chevrons pour plancher ???
Bonsoir à tous les amis du bois,
voici ma question : je dois refaire entièrement le plancher d'un pièce de 5m x 5m. Je compte donc mettre des solives de 75 x 250, avec un entraxe de 40cm, et de portée 5m (merci Boisphile pour les conseils !).
Or, je m'aperçois que 250 pour la section des solives, c'est trop : je n'aurai pas la place pour les caser dans les trous dans le mur... Alors je me demande si je peux mettre à la place des "chevrons" de section "carrée", par exemple de 150x150 ? La résistance sera-t-elle la même (est-ce-donc "interchangeable"), ou bien il vaut mieux éviter ce genre de "bricolage" ?...
Merci d'avance à tous !
1. Remplacer solives par chevrons pour plancher ??? il y a 17 ans
Bonjour Nadir,
La réponse est NON ! pour la flexion, c'est la hauteur de poutre qui compte (au cube) pour 5 mètres il n'est guère possible de descendre, par exemple, si vous mettez du 225 au lieu de 250, il faudrait du 120 de large et en prenant le raisonnement par l'absurde si vous placez du 150 de haut, il faudrait du 500 de large avec donc un entraxe de 500 ce qui ferait un plancher plein d'épaisseur 150 mm.
