remplacement de chevron pour plancher Rdch
bonjour,
je dois remplacer quelques chevrons de mon plancher en rez-de-chaussée sur petit vide sanitaire. ils sont en chêne d'une section de 75 * 75 sur une longueur de 3.80m environ.
un ami me conseille de les remplacer par des chevrons en Douglas ou Pin traité mais quelle section dois-je prendre. actuellement les chevrons reposent sur un muret en extrémité et reposent sur un muret en milieu de la pièce. la pièce, qui sera le salon/salle à manger, fait un peu moins de 8m de long sur 3.84m de large. la porté dans le vide entre muret est environ 1.80 à 1.90m.
le plancher que je dois poser est composé de lames de 2m de long, 12cm de jarge et 25mm d'épaisseur en chataignier brut que je vais vitrifier.
1. remplacement de chevron pour plancher Rdch il y a 18 ans
Bonjour Soupaga
Pour du plancher à clouer, entraxe maxi 450 mm, pour une portée de 1900, section 73 x 100 mm
2. remplacement de chevron pour plancher Rdch il y a 18 ans
Merci pour tes conseil Boisphile. il ne me reste plus qu'a attaquer le travail.
bonne journée sur le forum
