Remplacer plancher ancien
il y a 11 ans
Je suis entrain de rénover une ancienne maison .J'ai démonter le parquet ainsi que les poutres du plancher intermédiaire car sous dimensionné et en mauvais état .
Je souhaite donc refaire ce plancher , c'est une pièce (salon) 4m60 x 5.70 au dessus il y aura une chambre avec salle de bain.
Je pensais mettre une poutre maitresse au milieu de la pièce , pour avoir des solives de plus petite section et une meilleure structure .
Qu en pensez vous ?
merci de vos conseil
15 réponses
1-10 sur 15 réponses
1. Remplacer plancher ancien il y a 11 ans
Bonjour, il faudrait que vous puissiez apporter des précisions concernant les charges. Quel sera exactement le complexe du plancher ?
2. Remplacer plancher ancien il y a 11 ans
Au dessus du plancher ,notre chambre environ 25 mètres carré composé d'une salle de bain (douche wc) et un dressing .
Au dessus , il y a des combles non aménageables
C'est ce genre d'info qu il vous faut ?
merci
3. Remplacer plancher ancien il y a 11 ans
Non ça composition : parquet, chape ou non, OSB, placo...
4. Remplacer plancher ancien il y a 11 ans
Pour un plancher courant d'habitation (120+120kg/m²) tel que vous décrivez, pour une portée de 4600, des solives de 100 x 250 avec entraxes de 500 pour dalles d'OSB 3  2500 x 675 x 18 mm conviennent très bien.
5. Remplacer plancher ancien il y a 11 ans
Donc je compte posé des dalles osb 18 et des cloison en BA13.
une donnée importante , la hauteur sous plafond !
A l heure actuelle, j'ai 2m20 sous plafond, je souhaite donc relever mon plancher et avoir des solives de petite section.
MOn idée : 2 poutres de 5 mètres en 20*20
solives entraxe 40cm longueur 1.80 section 10x10 (si possible)
Est ce suffisant , merci
6. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Merci de vos réponses
J'ai fait un plan pour qu on puisse bien comprendre l'implantation que je souhaite.
EN noir les poutres maitresses et rouge les solives
J aimerais connaitre la section mini pour ces poutres maitresses
merci
7. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Pour les poutres il faudrait des sections de 200 x 350, à mon avis à oublier car pas sec, lourd etc  - Poids 150kg – Réaction aux appuis 1245 kg – Surface d'appui 200 x 100 soit le poids d'une voiture sur une carte postale, le mur devra assurer !!!..........
Pourquoi pas des solives de 5 mètres en 100 x 250 avec entraxes de 417 pour OSB 3 en 2500 x 675 x 18mm.
8. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Merci de la réponse
Je voulais gagné le plus possible en hauteur sous plafond.. C'est pour cela que je partais avec 2 poutres maitresse afin d'obtenir une section de solive petite.
Mais si c'est plus cohérent et plus sure , j'obterais pour des solives en 5 metres 100*250
Si quelqu un a également une proposition diff , je suis preneur ! merci
9. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Il faut bien comprendre que si vous placez deux poutres principales, celles-ci reprennent chacune 1/3 de la charge totale du plancher.
Il n'est donc pas possible qu'elles soient moins hautes qu'un solivage de même portée mais plus resserré.
Par contre j'ai effectué le calcul sur 5 mètres, (vous avez signalé poutres de 5 mètres) mais en relisant le premier post, je m'aperçois que la portée est en réalité 4m60.
Dans ces conditions vous pouvez poser des 100 x 225 avec des entraxes de 417 pour des dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
10. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Je retiens :
La premiere solution : solive longueur 4m60 100*225
La 2 solution : poutre principale 200*300 par contre les solive (1.9 metres) en quelle section et entraxe.. ?
Pas évident .... mais merci du coup de main ;)
