Remplacer plancher ancien
il y a 11 ans
Je suis entrain de rénover une ancienne maison .J'ai démonter le parquet ainsi que les poutres du plancher intermédiaire car sous dimensionné et en mauvais état .
Je souhaite donc refaire ce plancher , c'est une pièce (salon) 4m60 x 5.70 au dessus il y aura une chambre avec salle de bain.
Je pensais mettre une poutre maitresse au milieu de la pièce , pour avoir des solives de plus petite section et une meilleure structure .
Qu en pensez vous ?
merci de vos conseil
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
J'ai pensé à rajouter une poutre maitresse en longueur 4m60.
Ce qui ferait 3 poutres , donc charge mieux répartie . Mes murs sont en pisé .
Les solives d'une taille de 1.80 mais avec quelle section?
Je peu réduire la section des poutres maitresse ou pas ?
merci
2. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Bah oui ! ce n'est plus des 200 x 350 mais des 200 x 280 aves des réaction d'appuis de 925 kg ………
Vous avez des murs en pissé et vous concentrez les charges sur des appuis au lieu de les répartir avec des solives ……….
Mais si vous continuez comme ça, une quatrième puis une cinquième ………… vous arriverez aux solives !!!
3. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Ok
4. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Je ne pense pas , il faut choisir un parquet plus petit
5. Remplacer plancher ancien il y a 10 ans
Le forum n'est pas un organe de pub, merci.
