Remplacement plancher étage.
il y a 10 ans
Bonjours ,je souhaite remplacer mon plancher ( trop vieux ) par un nouveau . Surface de 7800 x 4800 .Il sera constitué de 2 cadres en madrier de section 175 x 63 fixer sur les murs dans le sens des 7800. 14 Solives de 4674 x 250 x 100 avec entraxe de 492,3. Entretoise de 492,3 sur les 2 côtés et a 2337 du bord ( au milieux des solives ) .Les solives des extrémité viser sur le mur. solive viser sur des sabots .
plaques OSB 12 mm 2500 x 1250.
Est-ce que cela sera assez solide pour un étage habitable. ( 2 Chambres )
Je vais essayer de mettre une photo du projet. Sur cette photo il manquera la trémie . Elle se trouvera au niveau du personnage dans le sens des solives.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Remplacement plancher étage. il y a 10 ans
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=587329entremaison2.jpg
pour voire la photo faite un copier et coller dans votre barre de recherche.
2. Remplacement plancher étage. il y a 10 ans
Bon ! On va reprendre tout cela dans l'ordre ………… parce que dans tout cela, il y a une part de rêve et il faudra revenir à la dure réalité !!!
1) Il va falloir oublier ""les cadres"" en ""madriers"" 63 x 175, d'abord parce que cette section c'est du basting et ensuite parce que c'est bien sur très très insuffisant.
Comme il ne sera pas facile de trouver des bois en 7800 secs, je prends pour hypothèse de deux solives d'about (c'est le terme) chacune sur deux appuis, le poteau du milieu reprenant donc deux réactions d'appuis des solives d'about.
Je prends pour hypothèse de charges, celles d'un plancher habitable traditionnel soit 120 kg/m² en charges temporaires et 120 en charge permanentes.
Solives d'about, portée 3900, bande de chargement 2400  - Bois lamellé-collé en section 87 x 360 – réaction aux appuis 1270kg – surface d'appui  87 x 50.
2) Les poteaux : Comme vous n'avez pas indiqué la hauteur, je prends pour hypothèse 3 mètres.
Celui du milieu reprend donc 2540 kg – Pour ne pas flamber il faut une section (toujours en lamellé-collé) de 110 x 270 pour les deux poteaux milieu et 110 x 135 pour les quatre poteaux d'angles.
3) Le solivage : Vous allez utiliser de l'OSB en dalles de 2500 x 675. Les entraxes de solives doivent donc être des sous-multiples de 2500 soit, 500, 417 ou 357.
La portée des solives est de 4800-(2x87) = 4626 – Vous avez le choix entre des 75 x 225 avec entraxes (et non espacements) de 357 ou des 100 x 250 avec entraxes de 500, mais un peu juste (plancher un peu souple) qu'il faudrait mieux ramener à 417.
4) Entretoises : avec un solivage en 75mm, il faut prévoir une entretoise à mie portée. Avec des solives en 100, ce n'est pas nécessaire. De plus, si vous prenez soin de poser le solivage à l'arase supérieure des solives d'about en BLC, il n'est pas nécessaire de poser un cours (entretoises en extrémités de travées).
5) Dalles OSB 3 – Le 12mm n'est évidemment pas porteur, en plancher l'épaisseur minimum est de 15mm, ce qui est possible dans le cas d''entraxes de 357 et 417. Mais il faudra passer au 18mm dans le cas d'entraxes de 500.
Bien sur pose à coupe de pierre, petites rives supportées et fixées, assemblages collés et fixation conventionnelle.
3. Remplacement plancher étage. il y a 10 ans
Merci de votre réponse. Pour la hauteur des poteaux avec les solives d'abouts de 3900 x 360 x 87 il feront 1910. Donc si g bien compris , je l'espère :) il faudrait que je face 4 solives d'abouts de 3900 x 360 x 87 en lamellé collé avec surface d'appuis 87 x 50. 2 poteaux de 270 x 110 en lamellé collé et 135 x 110 pour les 4 en angle . des solives de 4626 x 250 x 100 avec entraxe 417 .Des dalles OSB 3 en 18 mm poser en coupe de pierre. entretoise de 417 x 250 x 100 au extrémités.
Question : pour les solives , en bois résineux où aussi en Lamellé collé ?
Pour les entretoises pas besoin d'en mettre au milieux 2313 , mais si j'en mais ça change quelque choses ?
Je vais refaire mon plan par rapport a ces nouvelles données.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=392801Sanstitre1maison.jpg
4. Remplacement plancher étage. il y a 10 ans
Si les poteaux ne font que 1720, du 87 x 135 suffit pour ceux du milieu et 87 x 90 pour les quatre autres.
Si vous choisissez les solives 100x250, pas besoin d'entretoise.
En extrémités pas besoin non plus, il suffit de poser les solives au même niveau que les solives d'about.
Si vous en mettez, cela change que vous perdez du temps et de l'argent.
Bois résineux pour les solives.
5. Remplacement plancher étage. il y a 10 ans
Merci pour vos conseils . j'ai repris mon poste précédant car j'ai fait une petite erreur. Mes poteaux feront 1910. Sur mon plan j'ai mis des entretoise mais suite a votre réponse je n'en mettrais pas. Sur le plan j'ai rajouté la trémie.
Merci de vos précieux conseil.
1-5 sur 5 réponses
