calcul solivage
calcul solivage
bonjour,
Je fais construire ma maison par un constructeur. Dans le contrat est prévu l'utilisation des combles du garage existant.
sachant que les dimensions brute du garage sont 6mX4m, ce dernier a mis en place le solivage suivant :
-section solive 63x160 mm
- portée libre entre mur de 3,8 à 4 mètre maximum
- appui d'un côté sur maçonnerie brique de 4,2cm et sur étrier métallique de 4,2cm de l'autre côté
- entraxe entre solive de 495mm
- mise en place d'un étresillon au milieu sur la longueur de 6m
Le constructeur m'affirme que la charge max au m2, supporté par ce calcul, est de 250kg au m2. Je suis secptique de cette réponse, comparée aux informations que j'ai pu lire sur internet. Pourriez-vous me confirmer ce calcul et dans le cas contraire m'indiquer le bon solivage d'une pièce habitable sous comble pour une charge de 250kg au m2.
Merci pour votre retour.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. calcul solivage il y a 17 ans
Bonjour Maverick
Ah ! mais on restent cool, pas de problème !!!
La réponse est dans mon poste du 30 mai, il vous suffit de lire !!!
Merci quand même de l'attention que vous portez aux réponses qui vous sont données !!!!
