Calcul solivage
Bonjour Boisphile et DanielW
Je reviens en dernière semaine car demain les vacances et les travaux début septembre donc curieux et impatient (comme d'hab) de connaître vos solutions et conseils.
Résumé de la situation: éléments de mon plancher 10 m de long ext en deux parties de 4,50 m et 5,50 m ext donc en int 4,14 m et 5,14 m:
Type de charges Charges kg/m2
Permanentes Temporaires
Exploitation 30 120
Plancher 13
Isolant 10
Plafond 12
Cloisons 45
Total sur solives 110 120
Solives 15
Total sur poutres 125 120
Solutions préconisées par Boisphile
Poutre centrale bande de chargement 500 cm
Pour une portée de 477 cm et ne charge de 120kg/m2 en permanent et 120 en temporaire la
section est de :
LC 135x450 mm
Parallam 133x241 mm
Solives côté 514 cm : section 100x250mm entraxe 511 mm
ou 75 x250 mm entraxe 409 mm
Solives côté 414 cm : section 75x225mm entraxe 511 mm
ou 75 x200 mm entraxe 409 mm
Question 1:
pourriez-vous me donner vos solutions de calcul (poutres et solives) si dans mon projet j'ajoute de part et d'autre de la poutre centrale une poutre au milieu des pièces de droite et de gauche
ce qui donnerait pour des charges temporaires et permanentes de 120 kg/m2 de gauche à droite
appui mur
poutre gauche portée 477 cm bande de chargement 225 cm
poutre centrale portée 477 cm bande de chargement 262,5cm
poutre droite portée 617 cm bande de chargement 275 (poteau central?)
appui mur
Question 2
pour une question de hauteur de plafond, est-il possible de poser des solives de hauteur 160 mm et dans ce cas quels seraient l'entraxe et l'épaisseur?
Merci beaucoup pour votre aide et c'est promis après je choisis et je construis
et bien cordialement
bonnes vacances pour ceux qui en prennet
Lumioguninca
