rénovation sur parquet existant
Comme l'indique le nom du post, je suis en cours de travaux avec un projet de salle de bain sur parquet existant.
Concernant la faisabilité de ces travaux en terme de renforcement, le projet est à l'étude (merci Boisphile).
Concernant la salle de bain sur , je suis confronté au problème que phlop dans le post suivant http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=12226#12844 sauf que je partirais pas tout seul à ragréer mon parquet.
Je voudrais savoir quelle est la meilleure solution, en terme de tenue et surtout d'étanchéité pour mon salon situé en dessous, entre vitrifier un parquet dans la salle de bain ou bien poser un prégychape et carreler par dessus.
=> peu on garantir une étanchéité en vitrifiant ? existe t'il de moyens d'étancher aussi par en dessous pour éviter de refaire tous les deux jours la peinture du futur faux plafond situé immédiatement sous la sdb ?
=> j'ai l'impression qu'un carrelage étancherait mieux; si c'est le cas es ce que je dois démonter le parquet (22 mm) et poser des dalles structurelles OSB/CTBH ou suivre le blog de boisphile comme sur un plancher?
Oualou en espérant avoir des retours d'expérience de ce type...
