charge 150 kg au m2 donné constructeur il faut quoi comme lambourde ?
cher boisphile, voilà j'ai les donné du constructeur de la charpente et il a fallu insister pour avoir les données suivantes :
charpente industrielle
solive 36 x 220
réactions normales
noeud 1      (H) :    0daN - 135daN
                   (V) :   470 daN    0daN
noeud 17    (H) :   0daN - 0daN
                  (V) :   383daN    0daN
noeud 20   (H) :   0 daN - 0daN
(V) : 621 daN 0daN
Entraxe = 630 mm
ATF Arba = 600 mm
epaisseur = 36x1
neige = 1A
altitude = 200m
vent = Z3
site = normal
couverture = 45 daN
plafondB = 15 daN
plafondH = 15 daN
plancher = 15 daN
cloisons = 40 daN
accessoires = 2 daN
Sur habita = 150daN
soit 150 kg/m2
mes dalles 2057 x 917 épaisseur 22 mm
quelles lambourdes ? car le constructeur met la section 25x100
quelle entraxe ? le constructeur met 45 cm
et mon constructeur  met les dalles à 90° paralèlle aux lambourdes.
d'après vous la meilleur solution car la façon du constructeur me parait pas terrible, pouvez-vous me renseigner s'il vous plait car je vais acheter les lambourdes la semaine prochaine, je serais très reconnaissante d'avoir une réponse de votre part, car on veut un plancher irréprochable, pas de grincement etc...
1. charge 150 kg au m2 donné constructeur il faut quoi comme lambourde ? il y a 17 ans
La réponse vous a été donnée en direct.
2. charge 150 kg au m2 donné constructeur il faut quoi comme lambourde ? il y a 17 ans
bonjour, et encore merci boisphile pour votre compétence.
