charge permanente 1000 kg sur plancher solivage
il y a 11 ans
Je vais réaliser une plancher sur solive pour un étage composé de chambres, wc  et salle de bain.
Caractéristiques :
Potée : 5m
Dimension des solives : 120x250mm
Entraxe : 500mm
1ère question est ce que ces éléments sont correctes ?
2ème question  : Je souhaite mettre un ballon tampon  de 1000 litres sur ce plancher  à environ 2m d'un d'appui. diamètre du ballon 80 cm. Est-ce que c'est possible ? Faut-il des aménagements particuliers ?
Merci pour vos réponses et conseils
MLAF
1. charge permanente 1000 kg sur plancher solivage il y a 11 ans
Pour le plancher proprement dit, pas de problème.
Si nous partons du principe que la charge se répartie sur 3 solives consécutives, par exemple en plaçant deux ou trois madriers de 1 mètres sous la charge, il vous faut placer deux solives intermédiaires, une entre chaque déjà prévue.
En résumé cela fait 5 solives consécutives à entraxe de 250mm.
Vous récupérez ainsi la même flèche 1/445 que sur le restant du plancher 1/450.
