540 kg sur plancher bois ancien
Nous avons un vieux plancher (annee 1900) avec des solives de 2 sections différentes alternées 200x75 et 200x35 entraxe 35 cm, longueur 5,60 m, portant un plancher bois massif cloué avec remplissage en sable entre poutre.
Nous allons installer une cloison fait de claustra béton dessus perpendiculaire aux solives, pour 1 poids total de 580 kg sur une bande de 2m x 20 cm a 1,5 m de l'appui.
Pensez vous que nous risquons un effondrement du plancher ?
Merci pour vos réponses !
1. 540 kg sur plancher bois ancien il y a 6 ans
Hypothèse de calcul :
Portée 5600 - Entraxes 350 - sections 35 + 75 x 200 soit une moyenne de 55 x 200
Ce qui n'est pas correct, dans la mesure où pour une même charge de plancher habitable courant, le 75 x 200 se déforme de L/168 soit environ 30 mm et le 35 x 200 de L/82 soit environ 60 mm avec un taux de flexion de 142 %.
La déformation pour un 55 x 200 de moyenne est de L/126 soit environ 40 mm avec un taux de flexion de 92 %.
En l'état, pour un plancher habitable courant, le moins qu'il puisse être conclu, c'est on ne peut plus juste, avec les inconvénient qui vont avec.
En ajoutant une charge concentrée de 580 kg sur 7 solives soit 83 kg par solive, à 1500 mm d'un appui et en comptant quand même une moyenne section de 55 x 200, la déformation passe à L/106 soit environ 50 mm pour une taux de flexion de 109 %.
Je vous laisse le soin de tirer les conclusions vous-même.
